紫外可见分光光度计(UV)
大陆
第1楼2010/06/29
2. 我不认为铜离子的存在对焊锡效果有坏的影响,检验方法是在线焊接,然后测试对比力-位移曲线。
cqianc2009
第2楼2010/06/29
主要是焊锡过程中PCB板上的铜会逐渐浸入焊锡槽中,可能引起铜含量升高.所以想检讨铜的变化曲线.所以想测铜.不知有没有什么好的方法检测和验证?
第3楼2010/06/29
检测铜含量和检测铜的影响变化曲线是两件事情。微量铜测量可借助icp或原吸;铜的含量变化建议你自己制备对比试样做焊接性和力性对照试验。
