气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/28
楼主用什么柱子?减少升温速度试一试能不能分开呢?
wangh2009
第2楼2010/06/29
应该是程序升温梯度变化太大了
我在故我思
第3楼2010/06/29
楼主,你好!您可以降低程序升温速率和载气流量试试。
qqqid
第4楼2010/06/29
温度低的时候,柱效低,程序升温的起始温度可以高一些,升温慢一些。载气流速也可以适当降低。如果改变柱温和载气都不能获得良好的分离度,只有换其它柱子试试了。
ddfu09
第5楼2010/06/29
我用的是HP5的毛细管柱
YL
第6楼2010/06/30
进样口温度设高点,这样更容易气化。然后每一个升温阶段后,在一定温度下停留一小段时间。你设的载气流速应该没多大问题
