核磁共振技术(NMR)
netsking
第1楼2010/07/01
"自由水"与"游离水"的区别是什么?
nmrlin
第2楼2010/07/02
可以用固体宽线氢谱的方法去做,自由水一般谱线较窄,结合水相对宽一点。分峰以后就可以得到相对比例。或者通过测定弛豫时间线形拟合得到相对比例。
yjihgef
第3楼2010/07/02
那么样品该如何处理呢
calamander
第4楼2010/07/05
楼主应该是想说结合水和游离水吧
第5楼2010/07/05
加内标,要求已知该内标浓度测定水分子的吸收峰面积与内标的比例,就可以算出水的浓度了PS:估计也比较麻烦,食物里都是有机物,一堆H的吸收峰,要判断水的峰还得加水看哪个峰增加了来确定
black-elf
第6楼2010/07/05
这在核磁信号上是没有区别的吧?
第7楼2010/07/06
样品无需怎么处理,能放入样品管就行了。
