过夜做多个二维谱,无法在一个谱做完后持续下一个,软件报错
  • 小糊涂侠
    2013/12/14
核磁共振技术(NMR)
  • 连续两晚,过夜做同一个样品的多个二维谱如H-H COSY H-C HSQC等,用qu;rga;zg命令排好队列,结果次日早晨来看,在第一个二维谱做好后软件就报错,没有持续做下一个。报错的对话框显示:
    之一
    rga
    Error in ipsoControl::checkStatus(): Status line active!
    之二
    zg
    Error in Master: Error 247 in BLA1: -- SLOT 8 RACK 1: mismatch fault detected
    请问这是何故?
  • fengqiwu
    第1楼2013/12/15
    topspin哪个版本?现在的版本没有这么复杂的命令,直接添加新的实验就会自动做
  • studyen
    第2楼2013/12/16
    用自动进样器做吧,一个一个输命令很容易出错的
  • sunny817
    第3楼2013/12/16
    Varian这一点很好用
  • 小糊涂侠
    第4楼2013/12/21
    TopSpin 3.1 这几天过夜设置一套核磁实验就没有出现上述问题了。
    fengqiwu(fengqiwu) 发表:topspin哪个版本?现在的版本没有这么复杂的命令,直接添加新的实验就会自动做
  • fengqiwu
    第5楼2013/12/28
    这个版本不需要用qu命令,直接每个实验设置会自动排队的
  • 小糊涂侠
    第6楼2014/01/04
    我编排实验的时候一般是 H C DEPT COSY HSQC HMBC这样,但是下午下班之前开始过夜做这一套谱,喜欢倒着做,以HMBC HSQC COSY C13CPD DEPT这样的顺序做,因为锁线在晚上会往下掉。
    fengqiwu(fengqiwu) 发表:这个版本不需要用qu命令,直接每个实验设置会自动排队的
  • fengqiwu
    第7楼2014/01/06
    那你就把实验按你说的顺序添加不就行了
