xing-xing
第1楼2010/07/01
(一)试剂与仪器
硼酸标准溶液(配制硼酸和盐酸的混合水溶液),硼酸待测溶液(可含有0~10 wt.% 盐酸、碱土金属或/和过渡金属离子),一定浓度的聚乙烯醇(PVA)水溶液(聚合度1800~2000,醇解度98.0~100%),一定浓度的碘酒溶液,移液管,烧杯,玻棒,721型分光光度计。
(二)工作曲线
取一定量的聚乙烯醇水溶液,滴加2~3滴碘酒溶液,混合后加入一定量的硼酸标准溶液[图1]。随硼酸浓度增大,混合液呈现不同颜色[图2]。固定选择一最大吸收波长(570~610 nm),使用聚乙烯醇碘酒水溶液做参比,用721型分光光度计测定显色溶液[图3]的吸光度(或透光率)并绘制工作曲线[图4]。需要恰当选择聚乙烯醇水溶液浓度和碘酒浓度以及二者匹配量,以避免析出凝胶。如图4所示,工作曲线可在吸光度与硼酸含量为0~1.2 wt.%呈线性关系。这是因为PVA与硼酸形成单二醇型配合物,卷曲盘旋成螺旋状,其中的空穴部分能容纳碘,二者之间借助于范德华力形成一种蓝绿色包合物[图5]。由于不产生凝胶的PVA含量有一定限度,对于含量较高的硼酸液需定量稀释以后测定。
(三)待测液硼酸含量测定
用于BN纳米管酸洗液、洛阳洛玻玻璃纤维有限公司提供的高硅氧酸洗废液中硼酸浓度测定,灵敏度、重现性和准确度较高,操作简便快速。其中后者是一种鹅黄色浑混浊废液,除含有碎玻纤等固体悬浮物之外,废酸液含6.0~6.5%盐酸、相当量的硼酸以及Na、Ca、Mg、Fe等金属离子。这是由于该公司采用67.5%SiO2、23.0%B2O3、8.0%Na2O、1.0%Al2O3和0.5%的CaO、MgO和Fe2O3等组成的原料生产高硅氧玻璃纤维,原丝坯布在10%盐酸溶液中于95℃酸洗2小时造成的废酸液。
xing-xing
第3楼2010/07/01
还有
1. 甲亚胺-H分光光度法
1.1 测定范围
本法最低检测量(以H3BO3计)为6µg,若取5mL水样测定,则最低检测浓度为1.2mg/L。Cu、Fe、Al对测定有干扰,加入EDTA可消除Fe、Al的干扰,Cu在1.0mg/L时测定误差为2.8%,因为一般水体中铜含量较低,故此种干扰可以不予考虑。
1.2 方法提要
在酸性条件下,甲亚胺-H与硼形成黄色配合物,呈色与硼的浓度成正比。分光光度法定量,换算成硼酸的含量。
1.3 试剂
1.3.1 乙酸铵缓冲溶液:称取75g乙酸铵(CH3COONH),5.0g乙二胺四乙酸二钠( C10H14N2NaO8·2H2O),溶于110mL纯水中,加入37.5mL冰乙酸〔ˉ(CH3COOH)=36%〕,此溶液pH值为5.6。
1.3.2 甲亚胺-H溶液:称取0.5g甲亚胺-H(C17H13NO8S),2.0g抗坏血酸(C6H8O6),加入100mL纯水,微热(温度不得超过50℃)使其完全溶解,此溶液临用时现配。
1.3.3 硼酸标准贮备溶液:称取0.3000g干燥硼酸(H3BO3),溶于纯水中,定容至500mL, 贮存于聚乙烯瓶中,此溶液1.00mL含600?g硼酸(按(H3BO3)计)。
1.3.4 硼酸标准使用液:吸取10.0mL硼酸标准贮备溶液于100mL容量瓶中,用纯水定容至刻度,此溶液1.00mL含60.0?g硼酸,贮存于聚乙烯瓶中。
1.4 仪器设备
1.4.1 分光光度计。
1.4.2 全塑自动加液器。
1.4.3 10mL无硼比色管。
1.5 分析步骤
1.5.1 取5.0mL水样于10mL无硼比色管中(1.4.3)。另取0,0.10,0.30,0.50,0.70和1. 00mL硼酸标准使用液(1.3.4)于无硼比色管中(1.4.3),用纯水稀释至5.0mL。
1.5.2 向水样及标准系列管中加入2.0mL乙酸铵缓冲溶液(1.3.1),混匀,准确加入2.0mL甲亚胺-H溶液(1.3.2),混匀,静置90min。
1.5.3 于波长420nm处,用1cm比色皿,以试剂空白为参比,测定吸光度。
1.6 计算 p(H3BO)=m/V................................(56)
式中:p(H3BO3)──水样中硼酸的质量浓度,mg/L;
m──从校准曲线上查得硼酸的含量,?g;
V──水样的体积,mL。
1.7 精密度与准确度
5个实验室对0.25mg/L以下的低浓度水样做了精密度(批间)试验,结果相对标准偏差为1.4%~%~4.1%。6个实验室分别做了不同浓度的加标回收试验,平均回收率为94.4%~102.3%。注:甲亚胺-H的合成:将18gH酸溶于1L水中,稍加热使之溶解完全,用10%氢氧化钠中和至中性,滴加浓盐酸并不停搅拌,使pH=1.5,加20mL水杨醛。40℃加热1h、静置16h、离心分离已合成的甲亚胺-H,用无水乙醇洗涤5次。静置 24h,待乙醇完全押发后,于80℃烤箱中干燥 3h。存放于干燥器中。
