紫外可见分光光度计(UV)
阿童木
第1楼2008/07/08
一点小疑问:“在使用过程中,如需开启试样室盖时或暂时停止测试时,必须及时推入光门钮杆(使光电管前光门关闭),保护光电管,以防止光电管受强光或长时间照射而损坏。”,这句话是不是指的老式仪器,进口仪器还有这个步骤吗?
cctv2008
第2楼2008/07/08
“点小疑问:“在使用过程中,如需开启试样室盖时或暂时停止测试时,必须及时推入光门钮杆(使光电管前光门关闭),保护光电管,以防止光电管受强光或长时间照射而损坏。”,这句话是不是指的老式仪器,进口仪器还有这个步骤吗?”。。。。。。。。 如果是光电管(老仪器用)必须采取上述方法,现在仪器都用光点倍增管,就不需要了
才哥
第3楼2008/07/08
看得出版主同志精通此仪器,但是这标题取得太。。。。吸引眼球了吧。。。
金月
第4楼2008/07/08
大校认真的风格我力挺
huaizheng
第5楼2008/07/08
有时忘记留空白培养基溶液时,我们是直接取样品培养液高速离心,取上清来做空白对照的.
初学者&九点虎
第6楼2008/07/08
当然不用了,哈哈
第7楼2008/07/08
有点,哈哈,希望和大家一起讨论问题,没别的意思,见谅
第8楼2008/07/08
没太清楚,不过空白和参比还是有区别的
月影寒潭
第9楼2008/07/08
⑤.吸收池应选择配对,否则要引入测定误差。在规定波长下两个吸收池的透光率相差小于0.5%的吸收池作配对,在必要的情况时,须在最终测量扣除吸收池间的误差修正值。这一点说的很对,不过现在好多仪器都能扣池空白了,比配对更准确,如果不能扣,也可以只用一个比色皿,这样不就不存在这种情况了吗???现在还是有很多仪器没这个功能的。但也不能用一个比色皿吧?先把比色皿装上空白对照液,测一个数,然后取出洗净再装上样品液再测一个数,这样操作吗?好麻烦,而且关灯取出比色皿,再装上比色皿之后再开灯,不会产品新的误差吗?求教~~~
第10楼2008/07/09
取样品液和空白液时不需要关灯啊
