综合仪器采购
第1楼2005/10/31
用气相做水分测定吗?
第2楼2005/10/31
回楼上:当然不是用GC测水分了,他不是还要买水分测定仪嘛回楼主:我最近考虑购买的GC,是Agilent的,型号为6890N,价格为7万美金,可能超过你的预算了,不过你可以挑一下型号,不同的型号价格有差异的,他们在杭州有个代理商,你可以上网找找,应该来说他们算是比较大型的公司,售后服务应该不成问题~~,另至于水分问题我建议你可以放在恒湿度的装置里面放置一段时间,这样应该可以解决你的问题的吧。『如有不明白之处可以在交流』
第3楼2005/10/31
楼主要做什么?才能配何种检测器?如果这个价位的可能只有岛津(苏产)了,但是抵制日货可是我们的口号呀!
第4楼2005/10/31
不知道你的样品水分是多少含量,不同的水份处理方式不同.供参考.
第5楼2005/10/31
主要是做一些含水污泥的水分,水分含量可以从10%-99%,但是同时含有大量的有机成分,所以在105度烘干水分的同时也把很多有机物烘走了,因此想买一台不是测微量水分的水分测定仪.气相色谱需要FID检测器,主要测一些小分子量的有机物,用SPME和SPE法.
第6楼2005/10/31
你的这个仪器太贵了,我们这里已经有一台FINNIGAN的DSQ,气质联用的,才7万美金,一个气相色谱就要7万,太贵了,承受不了,不过如果有人在这上面看见我的留言可以跟我联系01060755680#6023
第7楼2005/11/03
推荐东西电子的便携式气相色谱仪,PID(光离子化)检测器,光子能量10.6eV,它对水汽和电离电位高于10.6eV的成分不响应,灵敏度ppb级,很适合你的实验,声明:我就是东西电子的,可以和我联系:zythuma@gmail.com
第8楼2005/11/03
还有,你可以带样品来我公司(东西电子:zythuma@gmail.com)实验先,待考察后再做决定岂不又心里踏实又兜里省钱!我们还有提供方法
第9楼2005/11/04
Agilent的,型号为6890N,7万美金,你是啥时候买的啊,Agilent得GC-MS 也就这价,02年的价。 我们那边6890型配的FID 和TCD也就2万美元多的,02年的价。现在估计更便宜了。
第10楼2005/11/06
是啊,GC肯定没这么贵!
