【讨论】拉曼在燃油质量分析中的应用
拉曼光谱
  • 在燃油分析领域可以说拉曼具有一定的优势,如果开发一种便携式拉曼燃油检测设备将会有很大的一个应用市场,日前问过一个米国公司,这款产品竟然对中国禁运的,并且售价奇高,现在有心看看自己能不能开发这样的产品,本人光学出身,对于光谱分析不慎了解,对于仪器的开发我觉的难度不大,但是在光谱数据分析方面觉得有很大的困难。现来求助各位共同讨论一下这样一款产品实现的可行性到底如何。
    下列是国外一家公司号称可以使用拉曼光谱仪检测的燃油项目,大家可以针对其中某项说出自己的想法,在此先谢过!!!
    化学成分 物理特性 酸值 十六烷值 乙醇 浊点 芳烃 密度 蒸馏 残炭 闪点 乙醚 冰点 烯烃 润滑性能 饱和烃 燃烧热 硫含量 辛烷值 倾点 粘度
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加2积分,加2经验;加分理由:鼓励有价值的话题
  • 拉曼论坛
    第1楼2010/07/02
    拉曼是测物质成分的,所以测化学成分没问题,物理特性和酸值没办法测吧,还有浊点,密度,闪点,冰点什么的属于物理性质吧,拉曼应该没有办法解决。
  • lingbo225764
    第2楼2010/07/02
    拉曼对混合物的检测能力还有所欠缺,所以如果能和一些技术联用前景就比较好了。比如和色谱等等。
  • yyebuxing
    第3楼2010/07/07
    问题是现在还真有这样的仪器,化学成分那个测试没什么难度,主要的问题就是物理性质吧,看他们的介绍主要是通过数理统计来分析的,也就是看某个特征峰与关联性质的相关程度。
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼板块
  • shengsh
    第4楼2010/07/09
    存在两方面的问题,硬件性能,如何降低荧光
    软件,建立一个有效模型
  • yyebuxing
    第5楼2010/07/13
    问题的关键就在怎么建模,理论支持还是大量实验数据进行统计分析啊
