分子粒粒
第1楼2010/07/05
人们所听到的声音是频率20~20000Hz的声波信号,高于20000Hz的声波称之为超声波,声波的传递依照正弦曲线纵向传播,即一层强一层弱,依次传递,当弱的声波信号作用于液体中时,会对液体产生一定的负压,使液体内形成许许多多微小的气泡,而当强的声波信号作用于液体时,则会对液体产生一定的正压,因而,液体中形成的微小气泡被压碎。经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中瞬间产生的每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,这种现象被称之为“空化效应”,超声波清洗正是应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷物件内外表面的作用。 一定频率范围内的超声波,作用于液体介质里,可以达到清洗的作用,但是需要注意不耐磨的物品要注意保护,例如树脂眼镜片,如果直接接触清洗器的底部,清洗后眼镜就会变成磨砂片了,使用时尤其需要注意接电的地方不要流上水。槽子内水位适当,
jianqiangx
第5楼2010/07/06
液体是什么?
ostc123
第7楼2010/07/20
无论哪种型号的清洗器都要注意以下事项:
清洗仪远离儿童和非专业使用的人员。
请勿将身体各部位(手,脚)、动物和植物等浸入超声清洗槽中。超声清洗过程中,请勿将手放入清洗液中。
避免眼部或皮肤接触清洗液。
请勿吞食或吸入清洗液。
切勿在无清洗液的情况下运行仪器。
切勿使用强腐蚀性物质(如酸,氯离子化合物或类似物)在超声清洗仪中清洗物品。
切勿在清洗槽中加入刺激性清洗剂,如酸,含有或能释放氯离子的化合物(某些消毒剂,洗涤剂,家用清洗剂,生理盐水)。
切勿在清洗槽中加入可燃性液体。
只能在内置筐和无孔塑料内置盆中使用刺激性清洗剂。
打开包装后,请检查仪器包装和控制元件是否完好。如有破损,请勿连接电源,立即书面报告损坏信息给承运商和供应商。请保留原始包装。
仪器水平放置于干燥固定的位置。
插头只可连接地源插座。
保持仪器表面和控制按键清洁干燥。
超声清洗过程产生空化噪声。若运行时,在仪器2m距离内长时间工作,请带上耳塞避免听力损伤。
请勿在清洗槽底部放置任何物品。请使用适当的超声清洗配件(内置筐,内置容器固定盖等)
无加热条件下,超声波能量同样能使清洗液温度升高。在清洗温度敏感物品时,请定期检查液体温度。
清洗槽内有液体时,请勿挪动或搬运仪器。
