错了
不是把取样管插进顶空瓶,是指要把预热好的顶空瓶放在进样位上,然后START进样,这种一般是8-9位预热位,1位进样
全自动的就是不用手工控制进样了,通过机械臂或者转盘使得进样针自行寻找需要进样的顶空瓶,操作人员需要的就是设计好预热和进样程序而已
qqqid(qqqid) 发表:半自动是需要手动把取样管插进顶空瓶的,然后手动按一下进样器的进样按键,每个样品都要这样操作。
有的全自动顶空进样器也是“工作站无法操作”的,比如楼主提到的成都科林的。
个人认为用工作站操作,必要性不大。进样器离工作站一般不超过2米,在工作站上操作和在进样器上操作没有什么区别。一套自动控制系统,硬件和软件越简单,可靠性越高,出问题的可能性越小,进样器不用工作站来控制,独立操作,就有这样的好处。
