ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/07/06
做P要注意谱线的选用,还有做光室吹扫
lilongfei14
第2楼2010/07/06
铬不会干扰的,主要可能是因为P的检出限比较低,你测的样品含量多大
孟
第3楼2010/07/06
检测含量是多少?浓度高吗?
hsteel
第4楼2010/07/06
磷的含量在0.01到0.05%之间,0.1g的试样定容到100mL,这个含量应该不算低的了吧。如果没有干扰为什么会那么差呢,而硅和锰的线性就很好,相关系数接近4个9。
第5楼2010/07/07
这个浓度是不低,我们做食品中P,宜用213线
zaq1jordan
第6楼2010/07/07
应该是由于P的含量低,相对于背景来说P的强度太弱的原因。0.1g到50ml可能会改善些,178nm需要长时间的吹扫,一般用213nm比较好些。我们做的不锈钢中P中含量和你的差不多,不过数据的准确性没理化手工分析来得高。
第7楼2010/07/07
准备明天增大称样量试试,用0.3g溶解后定容到100mL看看,希望能好一点,要不磷还没发出结果呢,时间越来越短了。光度法我们从来没有用过,也不一定能用好。
第8楼2010/07/09
今天试了0.5g的称样量,用213做的磷,结果相当的好,问题终于解决了,呵呵。
chemistryren
第9楼2010/07/14
如果不行就用钼酸铵分光光度法测磷吧.
yangqiliang
第10楼2010/07/15
213的干扰不是很大吗?线性可以吗?我一直用比色法测试,用ICP测0.05%以下的根本不准啊!
