紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/11/02
你可以通过检测仪器的各项指标来判断
第2楼2005/11/03
能量越低对光电管的要求越高。能用是根本的。
第3楼2010/03/26
能量够用就行了 ,只要不影响使用,其它的就让它去。
第4楼2010/03/28
能用,UV-VIS能量低的一般有3个位置 190nm-200nm 1100nm 换灯位置(一般在330到360nm间),只要基线在几个点性能还好就差不多能用
第5楼2010/03/30
应该是很用的
第6楼2010/03/31
仪器的光能量低但是只要能满足感光元件的要求就可以使用,要依据仪器有别吧。
