热分析仪
第1楼2005/11/01
你把你的谱图发上来,大家看看才好发表意见的
第2楼2005/11/08
第3楼2005/11/08
我认为是没干燥好,可能是水的挥发峰,不知是否正确,共同探讨
第4楼2005/11/08
可能是水或溶剂挥发造成的,不知道二次升温扫描结果怎么样。
第5楼2005/11/08
你将样品真空干燥一下(低于60度),再做实验,如果还有67.3的峰,可能是样品在该处有结构的变化或者是有其他添加剂.
第6楼2005/11/11
第7楼2005/11/12
如果是有添加剂的话,那是什么物质呢?怎么测试?
第8楼2005/11/13
选择合适的溶剂提取,并结合其它谱学鉴定
第9楼2005/11/23
不象水的挥发峰,水的挥发峰一般是个宽的鼓包(“馒头峰”),不是这种形状。PE在该温度也不存在什么结构转变。比较可能的是添加剂的影响。
第10楼2005/11/23
或者测条空白基线,看看基线在这儿是不是有峰,如果也有,说明是仪器本身出问题了(最大的可能是污染了)
