金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2010/07/08
渗氮层的深度应该测量与一点垂直的那个平面
第2楼2010/07/08
金相法主要是通过显微镜观察材料的显微组织,而硬度法直接用硬度计测量工件的硬度,它们是两个分别不同的概念都要磨制试样,但要求却不同,硬度试验只要把表面打磨平整光洁即可,但金相还要进行进一步的抛光
liansu
第3楼2010/07/09
谢谢那是不是也要磨制和抛光试样然后用金相显微镜观察?
第4楼2010/07/09
是的。
huacai
第5楼2010/07/17
不懂来看看
wrcluomo
第6楼2010/07/20
国家新规定,有效硬化层以硬度法为准,原来两种方法都可以。不过这并不是说金相法就不可以测了。具体就是将你的试样沿着你的那个白点切开,磨,抛光,显微纸氏硬度1KG打硬度,(一般是1KG),这个一般还要有硬度软件,不然就将硬度值记下来,手工画曲线图,计算有效硬化层。
第7楼2010/07/20
绿线那个位置就是有效硬化层,会自动计算出来的。
第8楼2010/07/20
第9楼2010/11/11
照你这样说 氮化层的深度岂不是越小 HV越大了?
