有水有渝
第1楼2010/07/15
楼主做的是哪一个样品,看看别人有没有做过与你相同的,如果是中药的话,感觉是前处理没有做好,干扰比较大,进一个空白看看是什么结果。
牛牛
第2楼2010/07/15
微调流动相试试
cjj1650
第3楼2010/07/15
好厉害,我做的确实是中药,没有怎么前处理,只是用乙醇提取后直接上样,该如何前处理啊?谢谢了
第4楼2010/07/15
我微调过,没有很大的区别
第5楼2010/07/15
xue2009
第6楼2010/07/15
比如说SPE,过柱子洗脱啊,很多方法。你这种情况很难单纯的通过调整梯度来分开,你还是在前处理下功夫吧
coffee8
第7楼2010/07/15
首先楼主应该确定一下那段时间的峰是样品中的峰还是空白的干扰呀进个空白试试然后再调节一下流动相的比例试试
