常用设备综合讨论
追风男儿
第1楼2010/07/16
我们在调样品PH值时一般调成5.0---5.5(PH试纸),样品烘出来后在用仪器PH计测,一般到了6.0---7.0之间这个数值,是不样品在烘的过程又产生了变化?
第2楼2010/07/16
用试纸调PH时白天和晚上也会有差异的
蓝侧卫
第3楼2010/07/17
这个偏差也太大了点,好像还没碰到过这种情况,一般就算不准也不至于连酸碱性都测不准的!
lial
第4楼2010/12/21
从Ph计测定的配PH值来看,配置的碱标液应该是准确的
第5楼2010/12/21
任禾
第6楼2010/12/21
说明试纸是不可靠的!哈哈
AK-47(冲)
第7楼2010/12/21
试纸广那些是有测试范围的。不知道LZ用的是哪种。
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/12/21
用精密的时候,偏差大点普通的嘛,反正范围大,没啥感觉
第9楼2010/12/21
晕,怎么得出一个这样的结论呢?试纸还是很可靠的,注意操作条件就好了
回头无岸
第10楼2010/12/21
到底哪出的问题,这个么有看明白啊
