碳硫仪
terryliu
第1楼2010/07/16
楼主,您好,我是生产碳硫仪的企业,对于您的问题,其实是非常简单的,你分析得很对,水分子也要吸收红外线,那么仪器就会把水分子当作是二氧化硫才处理,测量的结果应该是会偏高,但这个情况必须有个前提,那就是水分子进入了红外测量池中。测量偏低是因为水分子过多,吸收了大量的二氧化硫,如有需要的话请加QQ:278467269,或者是打电话:13317188689 ,四川旌科仪器制造有限公司 刘伟
yangqiliang
第2楼2010/07/16
请问金属制样过程对碳的影响大吗?用台钻比砂轮机要好吗?
社区=冬季=
第3楼2010/07/19
如果是钢样,最好用台钻制样
中华潮
第4楼2010/07/20
请问金属制样过程对碳的影响大吗?用台钻比砂轮机要好吗?当然是台钻好
第5楼2010/07/22
台钻对于钢样是要好些,
魅力星光
第6楼2010/07/31
钢样做C-S当然台钻好
xt025
第7楼2010/08/25
钢样最好采用钻样分析,要注意细、薄
zhangweiandhj
第8楼2010/09/20
楼主,你好,我是刚刚才使用碳硫仪的,现在有个问题想请教你,我单位有台CS-2008的碳硫仪,我想知道我们现在用标样做了几次,(样品是按比例递增的)测的结果比较接近,选取这几个数据校正了曲线。然后用这个曲线测了同样的标样,但结果和标样的值偏差有点大。我想问下。这个曲线能否用来测定试样。如果不行,那应该怎么弄????
第9楼2010/09/21
如果测出来的结果在偏差范围内,则可以使用,如果是偏离太远,还是重新做
pyyzhh
第10楼2011/03/23
2楼分析得很正确!
