水质检测
今明后
第1楼2010/07/16
完全可行,调整成整数是大多数人的做法。
zmxorhhxa
第2楼2010/07/16
可以~ 我们也是不调整
上帝禁区
第3楼2010/07/16
浓度也不是可以随便定的啊,适当的浓度化学反应才会完全,如果要改的话何必将硝酸银溶解,直接不用滴定,称一下固体直接扔进去算了
chemistryren
第4楼2010/07/19
没看明白楼主什么意思.标定是必须的.硝酸银也尽量配在0.0141mol/L左右.
youridname
第5楼2010/07/21
嗯,明白,标定肯定是标定了。也想把浓度调到准确值,就是标定后稍微差了一点点。要是调整太麻烦了。
chf1358718
第6楼2010/07/21
我的硝酸银标定后是0.0131,不知合不合要求?
1076443939
第7楼2010/07/21
硝酸银标定后是0.0131,是合要求的。理想的浓度是0.01400,就是1.00mL相当于0.50mg氯化物,但是想调整成这个浓度,有点难度。
coffee8
第8楼2010/07/21
这就相当于一个滴定度的问题滴定度指每毫升标准溶液相当于的待测组分的质量
第9楼2010/07/21
我觉得这个滴定度可以不是正好0.50
ccaoxuejiao
第10楼2010/07/24
可以不做调整,你不是用标定值m代替了0.5吗?我们在化验中也是这样做的。其实说白了,就是根据化学反应方程式用标定后的浓度直接代入计算公式计算的。你这个方法得出的测定结果是比较准确的
