X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2010/07/16
其实准直器的分辨率不仅与其粗细有关,而且还跟准直器长短有关。有的厂家仪器用的是发散度来表示准直器的分辨率。一般准直器越细,其分辨率越高,但是灵敏度随之降低。因此就要看你分析的时候需要灵敏度呢还是分辨率,具体情况要具体对待的。如果你分析重元素,含量也不低,可以用细的提高分辨率,对于轻元素来说,一般会选用粗的来提高灵敏度。
alexright
第2楼2010/07/19
这个单位是mm吗?请确认一下啊。个人认为是°
蓝侧卫
第3楼2010/07/25
准直器的单位好像是mm,不是A°,晶体的晶面间距才用这个单位吧
sangni
第4楼2010/07/26
准直器是由两平行金属板材组成,0.15mm是指两块金属片之间的距离为0.15mm而不是。
