红外光谱(IR)
chemwan
第1楼2010/07/18
不知道你用的是什么软件,应该在比较图谱里面操作,看上图也不是三维的,只是二维的,应该不会太麻烦
netsking
第2楼2010/07/19
可以在Excel和Sigma Plot中做, Origin也可以的
小卢
第3楼2010/07/19
薄层扫描仪是带这个功能的,但红外还没接触到!这个软件要和仪器配套吗?
zwyu
第4楼2010/07/20
你的每条单独的光谱是如可得到的?若是用动力学或GC-IR或TGA-IR得到,各不同仪器公司应有相应的软件模块来直接生成形如你给出的“瀑布图”(你的图的问题是光谱数太少了,用几十到几百条光谱放一块试试)。也可如楼上的所言,用其他数学绘图软件来生成此图。
zhangqing912
第5楼2010/07/20
我用的是perkinelmer (precisely) Spectrum100 FTIR spectrometer,自带图谱分析软件Spectrum Version 6.1.0,不知道这个是否有此功能;其他作图软件也已安装,正在学习中,谢谢各位~~
汉痞
第6楼2010/07/23
这个我还没有涉及到,看来需要多学习了!
happyalife
第7楼2010/07/29
三维谱图算不上,就是把各个谱图结合到一张图里边了,便于分析。楼主,这么多谱图放到一起是这个意思吧?嗬嗬
fyrebecca
第8楼2010/07/29
TGA-IR 的OMNIC软件有这个3D效果Origin应该也可以好象2D-IR软件也可以吧
第9楼2010/08/02
我已经利用Origin里的3D-XYY(3D瀑布图)做到了如下所示的状态:可惜Y轴始终在右边,XY、XZ面的边框也没有去掉,我把软件里的图形格式——图层里的命令都几乎用完了,可还是没有达到上面所给的图形的效果,请教哪位高手,能否指点一下,谢谢~~
20020818
第10楼2011/08/09
PE 有一个“Time Base”软件,可以实现楼主所需的功能,或者麻烦一点,将ASC数据导出来,用Origin软件画图
报名即领材料、环境12大解决方案
