前处理综合讨论
moqiyuxiou 2010/07/29
硝酸—氯酸钾饱和液类似于盐酸—硝酸钾饱和溶液盐酸可以使硝酸钾溶液表现出硝酸的性质,硝酸可以使氯酸钾表现出氯酸的性质。氯酸浓度在超过40%时发生分解,并剧烈爆炸:8HClO3=====4HClO4+2H2O+3O2↑+2Cl2↑。氯酸浓度过高加热部分分解放出气体导致飞溅,建议降低溶样温度,调整硝酸与氯酸钾饱和溶液的比例。
xing-xing
第1楼2010/07/19
1、加热温度是否太高2、建议放在可控的加热设备上
zhx_fs_ln
第2楼2010/07/19
试着放个干净漏斗在上面盖一下
huacai
第3楼2010/07/19
硝酸—氯酸钾饱和液浓度太高了
liu999999
第4楼2010/07/20
饱和溶液还能溶解吗?建议在消解开始阶段增加10ml盐酸以及消解过程中增加硝酸的用量。
娃娃花
第5楼2010/07/22
好危险好危险
鲜火腿
第6楼2010/07/22
钼精矿中还原性物质多
蓝侧卫
第7楼2010/07/23
控制温度,控制加硝酸—氯酸钾饱和液的速度,用滴管慢慢加,这样可以控制一下反应的速度
fdj_1985
第8楼2010/07/25
没做过哈,所以不能提出好的意见哈
zhhp508
第9楼2010/07/26
1、温度太高;2、盐浓度太高;
moqiyuxiou
第10楼2010/07/29
