求ASTM D的几个标准
  • zaizai1688
    2005/11/03
国外标准
  • 求ASTM D3773、3774、3775、3776或其它纺织类测试方法。
    愿以《化学试剂标准大全》交换。
  • 第1楼2005/11/04
    回楼主:建议你问问zhangwuji『张无忌』,他在原子吸收光谱中发过题为『谁要ASTM标准』的帖子,也以附件的形式上传了不少,你可以去看看,也可以给他本人发站内短信索要
  • 第2楼2005/11/04
    3772是关于指套的?给个链接参考下吧!
    http://www.chinafingercots.com/china/products_3.htm
  • 第3楼2005/11/04
    多谢,说错了,现已去掉ASTM D3772
  • 第5楼2005/11/16
    你找张无纪给你一些啦!在原子吸收的论坛上有,你查找一下他发帖子的合集,我想你肯定能够找到的!好象记得是在附件中发表的吧!
  • 第6楼2006/01/09
    ASTM D 2293-1996用压力荷载法测定金属之间胶粘剂蠕变性能的试验方法
    ASTM D 2294-1996用拉力负荷法测定金属之间胶粘剂蠕变性能的试验方法
    ASTM D 2295-1996高温下用拉力负荷法测定金属之间胶粘剂剪切强度的试验方法
    ASTM D 2296-1984电容器用电绝缘聚丁烯油品质连续性
    ASTM D 2300-1998在电应力和电离作用下绝缘油的放气试验方法(改进的皮勒里法)
    ASTM D 2301-1999氯乙烯塑料压敏电绝缘带
    ASTM D 2303-1997绝缘材料液态污染、斜面漏电痕迹和腐蚀的试验方法
    ASTM D 2304-1997硬质电绝缘材料耐热性的试验方法
    ASTM D 2305-1999电绝缘用聚合物薄膜的标准试验方法
    ASTM D 2306-2000气相色谱法分析C8芳烃的标准试验方法
    ASTM D 2307-2001薄膜绝缘磁性圆钢丝耐热性的标准试验方法
    ASTM D 2308-1997绝缘电线和电缆用聚乙烯套管
    ASTM D 2310-2001机制的玻璃纤维增强热固树脂管的标准分类方法
    ASTM D 2318-1998焦油和硬沥青中喹啉不溶物(QI)含量的测试方法
    ASTM D 2319-1998硬沥青软化点的试验方法(空气中立方块试验法)
    ASTM D 2320-1998固态沥青比重(表面引力)的试验方法(比重瓶法)
    ASTM D 2321-2000下水道和其它自流设备用热塑塑料管地下安装的标准实施规程
    ASTM D 2322-1996铬鞣白色鞋帮皮模拟透气性的试验方法
    ASTM D 2323-1993精制吡啶(1级)
    ASTM D 2325-1968用多孔板仪器测量粗粒和中等结构土壤的毛细管与水份关系的试验方法
    ASTM D 2330-1988亚甲蓝活性物质的试验方法
    ASTM D 2331-1980水沉积物的制备和初步试验
    ASTM D 233-1997松脂的抽样和测试的试验方法
    ASTM D 2336-1999涂料厂对涂覆于木制品的涂层由液态至固态的性能规定
    ASTM D 2337-2001彩色喷漆冻结-熔化稳定性标准试验方法
    ASTM D 2338-2002彩色喷漆颗粒大小测定的标准试验方法
    ASTM D 2339-1994用拉伸负荷法测定双层胶合板结构中胶粘剂剪切强度特性的试验方法
    ASTM D 2340-1996苯乙烯单体中过氧化物的试验方法
    ASTM D 234-1982生亚麻子油
    ASTM D 2343-1995增强塑料用玻璃纤维单纱、纱线和粗纱抗拉特性的试验方法
    ASTM D 2344/D 2344M-2000聚合母体组合材料及其层压制件的短梁强度的标准试验方法
    ASTM D 2344-1984用短梁法测定平行纤维组合材料表观层间剪切强度的试验方法
    ASTM D 2347-1979测量皮革试样面积的试验方法
    ASTM D 2348-2002涂料中砷的标准试验方法
    ASTM D 2349-1990可还原溶剂型涂料溶液组份的自然定性测定方法
    ASTM D 2350-1990从可还原溶剂型涂料分离出的白色颜料中氧化锑的试验方法
    ASTM D 2351-1990从可还原溶剂型涂料分离出的白色颜料中硫化物的试验方法
    ASTM D 235-1999矿物溶剂油(石油溶剂油)(烃干洗溶剂)
    ASTM D 2352-1985从可还原溶剂型涂料中分离出的白色颜料中二氧化硫的试验方法
    ASTM D 2354-1998乳剂介质最小成膜温度(MFFT)的试验方法
    ASTM D 2356-1988含有磷酸盐和硅石的去污粉混合物
    ASTM D 2357-1974用红外线吸收法进行表面活性剂的质量分类
    ASTM D 2358-1989表面活性剂和合成洗涤剂组合物中有效成分的分离方法
    ASTM D 2359-2002精炼苯535标准规范
    ASTM D 2360-2000气相色谱法测定单环芳烃中痕量杂质的标准试验方法
    ASTM D 2361-1995煤中氯含量的测试方法
    ASTM D 2363-1979羟基丙基甲基纤维素的试验方法
    ASTM D 2364-2001羟基乙基纤维素的标准试验方法
    ASTM D 2369-2001覆层中挥发物含量的标准试验方法
    ASTM D 2370-1998有机涂层抗拉性能试验方法
    ASTM D 2371-1985可还原溶剂型涂料中颜料含量的测试方法
    ASTM D 237-1957橙色紫胶和其他虫胶
    ASTM D 2372-1985从可还原溶剂型涂料中分离载色体的方法
    ASTM D 2373-1985用EDTA法测定涂料干燥剂中钴的试验方法
    ASTM D 2374-1985EDTA法测定涂料干燥剂中铅含量的试验方法
    ASTM D 2375-1985EDTA法测定涂料干燥剂中锰含量的试验方法
    ASTM D 2376-2000金属框架表面釉漆和底漆化合物脱落的标准试验方法
    ASTM D 2377-2000填缝混合料及密封料消粘时间的标准试验方法
    ASTM D 2378-198450%非防腐和37%防腐和非防腐用甲醛
    ASTM D 2379-1999甲醛溶液酸度的试验方法
    ASTM D 2380-1999甲醛溶液中甲醇含量的试验方法
    ASTM D 2381-1987电绝缘用挠性复合材料的试验方法
    ASTM D 2383-1997在潮湿条件下聚氯乙烯(PVC)化合物中增塑剂兼容性的试验
    ASTM D 2384-1983丁烷丁烯混合物中挥发性氯化物的痕量测试方法
    ASTM D 2386-2001航空燃料冻结点的标准测试方法
    ASTM D 2389-1983单元推进剂蒸气相点火最小压力的测试方法
    ASTM D 2392-1996着色航空汽油的颜色试验方法
    ASTM D 2394-1983木料和木质抛光地板材料的模拟应用试验方法
    ASTM D 2395-1993木材和木基材料比重的试验方法
    ASTM D 2396-1994用转矩流变仪测定聚氯乙烯(PVC)粉末混合时间的试验方法
    ASTM D 2397-1998阳离子乳化沥青
    ASTM D 2399-1983稀释沥青的选择方法
  • 第7楼2006/01/09
    ASTM D 2400-1999电绝缘用浸漆玻璃聚酯布的标准规范
    ASTM D 240-1992弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的试验方法
    ASTM D 2402-1994纺织纤维保水性的试验方法(离心机法)
    ASTM D 2403-1996精制邻苯二(甲)酸酐-1308
    ASTM D 2412-1996用平行板负荷法测定塑料管外负荷性能的试验方法
    ASTM D 2413-1999用液体介质浸渍的绝缘纸和纸板的制备与电试验的试验方法
    ASTM D 2414-2001炭黑的标准试验方法.油吸收值
    ASTM D 2415-1998测试煤焦油和硬沥青中灰分的标准试验方法
    ASTM D 2416-1984焦油和硬沥青焦化值的(改进的康那底松)测试方法
    ASTM D 2419-1995土壤及细集料的砂当量值的测试方法
    ASTM D 2420-1991液化石油(LP)气中硫化氢的测试方法(乙酸铅法)
    ASTM D 2421-2001C5和轻质烃类气体体积、液体体积或重量基准的分析换算标准实施规程
    ASTM D 242-1995沥青铺路混合料用矿物填料
    ASTM D 2422-1997通过粘度体系对工业液态润滑剂的分类方法
    ASTM D 2423-1990蜡纸或纸板上表面蜡的试验方法
    ASTM D 2425-1999质谱法测定中间馏分中烃类的试验方法
    ASTM D 2426-1993气相色谱法测定丁二烯浓缩物中丁二烯二聚物和苯乙烯的试验方法
    ASTM D 2427-1992气相色谱法测定汽油中C2至C5烃的试验方法
    ASTM D 243-1997规定渗透性的残渣的试验方法
    ASTM D 2433-1993橡胶线的试验方法
    ASTM D 2434-1968在常水头压力下颗粒状土壤渗水率的测试方法
    ASTM D 2435-1996土壤单向固结性能的试验方法
    ASTM D 2439-1996精炼苯酚
    ASTM D 2440-1999矿物绝缘油氧化稳定性的试验方法
    ASTM D 2441-1995用回流法测定氯化芳烃(氯代联苯)中可水解氯化物的试验方法
    ASTM D 244-2000乳化沥青的标准试验方法
    ASTM D 2442-1975电气和电子设备用矾土陶瓷
    ASTM D 2443-1995电气设备中用作挽具的绑束绳和带的试验方法
    ASTM D 2444-1999用落锤法测定热塑性塑料管和配件耐冲击性的试验方法
    ASTM D 2447-2001以外径尺寸为基准的聚乙烯(PE)塑料管标准规范.表40和80
    ASTM D 2448-1985用测量颜料浸出液电阻率法测定颜料中水溶性盐的试验方法
    ASTM D 2449-1988天然橡胶包上橡胶覆层的极限值
    ASTM D 2450-1987油基和树脂基嵌缝混合料粘结性的试验方法
    ASTM D 2451-1999金属窗扇釉漆化合物牢度的试验方法
    ASTM D 245-2000确立目测分等木材的结构等级及有关允许性能的标准实施规程
    ASTM D 2452-1994油基和树脂基嵌缝混合料可挤压性的测试方法
    ASTM D 2453-1999油基和树脂基嵌缝混合料收缩性和韧性的试验方法
    ASTM D 2454-1995测定烘焙过度对有机涂层的影响
    ASTM D 2455-1989醇酸树脂中羧酸的识别试验方法
    ASTM D 2456-1991醇酸树脂中多元醇的识别试验方法
    ASTM D 2457-1997塑料薄膜和固态塑料镜面光泽的测试方法
    ASTM D 2460-1997水中镭的放射性试验方法
    ASTM D 246-1995杂酚油和杂酚油-煤焦油溶液的蒸馏试验方法
    ASTM D 2462-1990用甲苯蒸馏法测定羊毛中水分的试验方法
    ASTM D 2463-1995吹模制热塑性塑料容器耐跌落冲击性的试验方法
    ASTM D 2464-1999加螺纹聚氯乙烯(PVC)塑料管配件.表80
    ASTM D 2466-2001聚氯乙烯(PVC)塑料管配件标准规范.表40
    ASTM D 2467-2001聚氯乙烯(PVC)塑料管配件标准规范.表80
    ASTM D 2468-1996丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料管道配件.附表40
    ASTM D 2471-1999活性热固树脂胶凝时间和最大放热温度的测试方法
    ASTM D 2472-2000六氟化硫的标准规范
    ASTM D 2474-1992氯乙烯共聚树脂
    ASTM D 2475-1988羊毛毡
    ASTM D 2477-1996在工业用电频率时绝缘气体介电击穿电压和介电强度的测试方法
    ASTM D 2481-1981用小尺寸样品加速评定船用木材防腐剂的试验方法
    ASTM D 2482-1997纸表面强度的标准试验方法(封蜡选择法)
    ASTM D 2484-2000聚酯薄膜压敏电绝缘带的标准规范
    ASTM D 2485-1991评定高温设备用覆层的试验方法
    ASTM D 2486-2000墙壁用涂料耐洗刷性的标准试验方法
    ASTM D 2487-2000施工用土壤的标准分类(统一标准土壤分类体系)
    ASTM D 2488-2000土壤描述和鉴别的标准实施规程(目测-手工操作程序)
    ASTM D 2489-2000沥青集料混合料中颗粒包复度估算的标准实施规程
    ASTM D 249-1989表面有矿物颗粒的沥青屋面卷材(有机毡)规格
    ASTM D 2492-1990煤中硫的测试方法
    ASTM D 2493-2001沥青的标准粘度-温度表
    ASTM D 2494-1996纱线或人造纤维或纤维束货包的商业质量的试验方法
    ASTM D 2495-2001用烘干法测定棉花中水分的标准试验方法
    ASTM D 2497-1995人造有机长丝单纱公差
    ASTM D 2500-1999石油产品始凝点的标准试验方法
    ASTM D 2501-1991石油润滑油粘度-重力常数(VGC)的计算试验方法
    ASTM D 2502-1992粘度测量法估算石油润滑油分子量(相对分子质量)的试验方法
    ASTM D 2503-1992蒸气热电测量法测定烃类相对分子量的试验方法
    ASTM D 2504-1988气相色谱法测定C2和轻质烃类产品中不凝缩气体的试验方法
    ASTM D 2505-1988气相色谱法测定高纯度乙烯中乙烯、其它烃类和二氧化碳的试验方法
    ASTM D 2506-1980固态火箭推进剂方面的术语
    ASTM D 2507-1993胶质火箭推进剂流变性能方面的术语
    ASTM D 2508-1993固体火箭推进剂的比推力测量试验方法
    ASTM D 2509-1993润滑脂负荷性能的测试方法(泰姆肯法)
    ASTM D 2510-1994固态膜润滑剂的粘附性试验方法
    ASTM D 2511-1993固态膜润滑剂热震敏感度的测试方法
    ASTM D 2512-1995材料与液氧兼容性试验方法(冲击敏感阀与可靠性技术)
    ASTM D 2513-2001热塑性气体压力管及配件标准规范
    ASTM D 2513a-2001热塑燃气压力管、软管及配件的标准规范
    ASTM D 2517-1999增强环氧树脂气压管及配件
  • 第8楼2008/01/15
    本人在试验检测过程中迫切需要使用上述标准,可由于刚刚来到这个网站,使用、检索等都还不是太熟悉,不知哪位高手能够帮帮忙?怎么样才能下载,或者哪位能够发送到我的email里面?多谢了!!!
