你用的是板材,板材的特点是三个面的晶粒不一样,这在金相上也看得出呀,如果你取不同部位的XRD,当然谱线的强度就不一样了.根据这种不一样,还可以测量样品的晶粒取向.当然,这种不一样,只是强度的分布不一样.原来高的变低了,甚至变得没有了,低的变高了而已.
你没说清到底是什么不一样,如果是峰的位置不一样,或者完全不同,那么可以肯定你的样品是不均匀的.合金如果熔得不好,其中有些粗大的化合物夹杂,你若正好取到那个部位,你测量的XRD谱当然就不会一样了,这是物相的不一样.是你的样品不均匀导致的.如果有条件,做原位测量就最好了.
