气相色谱(GC)
第1楼2005/11/05
有可能柱流失
第2楼2005/11/08
看看是不是玻璃衬管脏啦,或者是检测器污染啦,
第3楼2005/11/08
如果第一段程升不出现漂移,而只是第二段程升出现漂移的话应该不是检测器污染,估计是柱子问题大点可换根柱子试试
第4楼2005/11/09
应该是柱子的原因,上面仁兄说很对,第一段程升很好,而第二段出现小鬼峰,可能是柱子脏了,老化一下看看,再就是看看柱子的详细说明,也可能是柱子的流失,但可能性不大
第5楼2005/11/12
谢了,岛津的工程师也是这么说的,我按程升的程序老化柱子,效果不错,但估计用一段时间后一定还会出现问题,所以还是换柱子吧
第6楼2005/11/13
老化之后效果变好,可能是你的样品比较脏,每次分析之后总有东西留在柱子里,下次分析升温时就跑出来了。建议再增加一阶程序升温,稍微烤一下柱子或许有所改善。
第7楼2006/03/10
应该就是柱流失,检验一下即可,方法很简单,换一根柱子再走一下看看!
第8楼2006/03/11
同意6楼意见!
第9楼2006/03/12
基线漂移应该是载气泄露造成的 建议你去检查气路是否有不严格的地方
