核桃
第1楼2010/07/26
家用电器用热轧硅钢薄钢板(YB/T5287-1999)
(1)尺寸规格和允许偏差见表1、表2
表1 家用电器用热轧硅钢薄钢板的尺寸规格(mm)
厚 度 | 宽 度 | 长 度 |
O.5 | 600 | 1200 |
670 | 1340 | |
750 | 1500 | |
81O | 1620 | |
860 | 1720 | |
900 | 1800 | |
1000 | 2000 |
表2 家用电器用热轧硅钢薄铁板的尺寸允许偏差(mm)
钢板厚度 | 同板差允许值 | 厚度偏差 | 宽度偏差 | 长度偏差 |
O.50 | O.06 | ±0.05 | +8 ≤750 0 | +25 ≤1500 0 |
>750+100 | +30 >1500 0 |
核桃
第2楼2010/07/26
表3 家用电器用热轧硅钢薄钢板的电磁和工艺性能
牌号 | 检验 条件 | 最小磁感应强度/(T) | 最大铁损/(W/kg) | 理论密度 /(g/cm3) 7.70 | 叠装系数 | |||
B25 | B50 | B100 | P10/50 | P15/50 | ||||
JDP580---50 | 强 磁 场 | 1.55 | 1.65 | 1.76 | 2.50 | 5.80 | ||
JDR540--50 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 2.30 | 5.40 | |||
JDR525--50 | 1.52 | 1.62 | 1.74 | 2.20 | 5.25 | |||
JDR510--50 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 2.10 | 5.10 |
