知足常乐!
第1楼2010/07/22
会不会是梯度变化引起的基线变化呢?LZ,可以贴出的梯度洗脱表吗?
wdl158160
第2楼2010/07/22
1.有机溶剂不好是容易出问题的,你的有机溶剂是换的厂家,还是换成同一厂家的其他批次?2.你用的检测波长是多少?有没有接近溶剂的截止波长?到截止波长附近会出咋峰的。3.你的梯度表有没有变化?4.你的超纯水机处理有没有污染?
有水有渝
第3楼2010/07/22
把这个水拿去做一个紫外波长扫描看看结果,同时可以去购买纯净水进行对比,看看是不是水的问题。
21kgtan
第4楼2010/07/23
梯度洗脱后转换到初始流动相如果有机相比例变化大有时候会产生一个峰很宽的溶剂峰的
第5楼2010/07/23
由梯度洗脱后转换到初始流动相试试设置一个缓冲时间,例如由80%回到20%,设5min,看看能不能有帮助
cat186
第6楼2010/07/23
是不是你的水已经污染了?
kkmj26
第7楼2011/01/13
梯度变化的确会引起基线变化,但之前没有那么明显,不会影响检测。所以应该跟方法没关系!
第8楼2011/01/13
谢谢各位的解答,不过现在又恢复正常了,不过现在又更换了新的有机溶剂,且纯化水制备系统也经过了重新切底清洗。所以原因还是不明。我怀疑有以下原因:1.纯化水制备系统被污染。2.之前的有机溶剂质量有问题(因为跟以前使用的批次不一样)3.我们公司纯化水系统生产出的纯化水与之前的有机溶剂不兼容(有点不可思议)
