论文写作和投稿
juhong
第1楼2010/07/23
2运行确认2:波数准确度和重复性的确认2.1目的通过对已知聚苯乙烯薄膜标准特征峰位置的验证来确认红外光谱仪的准确性和重复性。2.2操作此处使用运行确认2的光谱图,计算其五个标准特征峰(3061.0cm-1、2850.7 cm-1、 1601.4 cm-1、1583.1 cm-1、906.7 cm-1)的误差和相对变异系数。2.3可接受标准误差需在±2 cm-1之间,相对变异系数CV%<0.5%
第2楼2010/07/23
3运行确认3:解析度确认3.1目的通过对已知聚苯乙烯薄膜标准特征峰位置的验证来确认红外光谱仪的解析度可以达到要求。3.2操作此处使用运行确认2的光谱图,检查2800-3100 cm-1之间的图谱状况,并计算其在2850.7 cm-1与1583.1 cm-1之波谷-波峰之穿透度差值。3.3可接受标准在2800-3100 cm-1间需出現4个吸收峰,2850.7 cm-1与1583.1 cm-1之波谷-波峰之穿透度差值,2850.7 cm-1差值≥18%,1583.1 cm-1差值≥10%。
水源守护者
第3楼2010/07/24
可以据此结合验证数据写一篇论文哦
土老冒豆豆
第4楼2010/07/25
这个验证方案,在很多资料或者SOP中都有的,如果能增加下自己做一次的实验数据,更原创一点就更好了。
翠湖园
第5楼2010/07/26
应当在开始部分加上验证的定义:主要指模型的输出和观察值是否相符。(检验证明,核实某事物或行为的真实性)
zwyu
第6楼2010/07/26
发到红外版是不是更好点?讨论的人还能多一点。。。
第7楼2010/07/26
希望见到的不只是方案,而是数据
第8楼2010/07/26
是只要根据内容再有一些实际数据就可以作论文发表了吗?,呵~我试试,谢谢!
第9楼2010/07/26
第10楼2010/07/27
不是,如果是原创,你结合验证数据就可以了。如果是发表论文,需要有创新点,不仅仅是根据方法做个实验数据那么简单,需要你对方法有深入的理解和独到的见解
