有水有渝
第1楼2010/07/23
楼主现有的色谱条件是什么,色谱柱规格,流动相组成。如果是反相色谱,把有机相的比例降低5%-10%试试能不能使两峰达到基线分离。
aiwenren
第2楼2010/07/23
我用的是岛津的LC-20A。
第3楼2010/07/23
流动相是用乙腈:水=93:7,色谱条件是柱温35℃,流速:1mL/min,检测器是PDF,色谱柱是C18,用的是外标法。不是反相色谱。
第4楼2010/07/24
那把乙腈的比例降一点下来试试,比如降到乙腈:水=90:10或乙腈:水=85:15这个是标准方法吗?
第5楼2010/07/24
在前人的基础上做出来的。。好的。。我试试看。。谢谢。。
