气质联用(GCMS)
pupu0415
第1楼2010/07/24
DINP和DIDP我用的是8 20 40 80 120
原天
第2楼2010/07/24
根据自己方法检出限,和你一般测的样品的含量有多高来决定最高点.像你2 5 10 20 30 100 .3前四个点可以做一条低量曲线,防止样品的含量在0.1克以下.这样可以有效防止柱子残留影响.100PPM,不知道你的方法与你的机子可不可以跑出来.有时候浓度太高了,跑出来就不准..不成比例关系.
007爵士
第3楼2010/07/24
前5P : 1 /2 /5 /10ppmDINP DIDP: 10/20/50/100PPM
2451504
第4楼2010/07/24
前5P:2.5、5、10、20DINP/DIDP:15、30、60、120/20、40、80、160
小鬼当家
第5楼2010/07/24
我们全部都用1.2.5.10.20五个点做的曲线
第6楼2010/07/26
DINP DIDP浓度低了点吧,勇哥~稀释很麻烦的
YL
第7楼2010/07/26
DINP DIDP 10.50.100其他P,1.5.10
lingxiaqidu107
第8楼2010/07/26
1.3.5.7.10我们的
xiaodaowudi
第9楼2010/07/26
今天做了一下 DINP 和DIDP 线性范围降到2ppm 走出来的线性不是太好。虽然2ppm是有响应的。
论坛版主招募|新窦
第10楼2010/07/26
线性范围应该是要根据所测样品的含量范围来确定的吧。
