wuzidun
第1楼2010/07/24
要与溶剂/样品互溶才行。用正相色谱流动相应该可以。但是正相不好做。如果样品能溶于反相色谱常用溶剂最好用反相做。可以考虑置换溶剂溶解样品。
有水有渝
第2楼2010/07/24
样品是什么,你选择的是正相色谱还是反相色谱法?管路是不锈钢管的还是有PEEK管的?
youtong
第3楼2010/07/25
样品是荧光增白剂,具体学名我不知道,我们用的是正相,管路是不锈钢的
第4楼2010/07/25
那流动相可以用正已烷-氯仿先试试,比例只能先调整,还有就是上网搜索一下分析方法,应该很多的,不少也用反相色谱法的。
liuliuhui
第5楼2010/09/23
可以用氯仿-甲醇或环己烷-乙酸乙酯试试,因为氯仿溶解的是中等极性的样品
