huaibeijiayuan
第1楼2009/08/01
有没有考虑温度的影响,或样品的稳定性,
第2楼2009/08/01
对了,还有部分样品对光线也敏感,各方面都要排除,包括仪器的稳定性,标样是否稳定,分析其他样品试试是否也是这种情况
imokya
第3楼2009/08/01
开了柱温箱,温度恒定,检测器稳定了有20分钟
知足常乐!
第4楼2009/08/01
看看有地方漏液没有
第5楼2009/08/01
没有漏液现象
bacteria77
第6楼2009/08/01
积分条件是否一致?
Randy
第7楼2009/08/01
进样引起误差的可能性最大,应该是手动进样的吧!多试几次,看数据的变化!
柏坡
第8楼2009/08/01
手动还时自动进样?多进几次,看看重现性如何?柱压有什么变化?
zhang3006
第9楼2009/08/02
跟积分也有关系
第10楼2009/08/02
还有只相差别3%还是可以接受的
