【第三届原创】移液器的使用注意事项,简短实用,补加Ph计注意事项!!
常用设备综合讨论
  • 维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    移液器的正确使用与保养
    一、设定移液体积
    1.从大体积调节至小体积时,旋转至设定刻度即可;
    2.从小体积调节至大体积时,可先调至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,以保证精确度。
    二、吸液与放液
    1. 吸头尖端需浸入液面3mm左右;
    2. 垂直吸液
    1)预润湿吸液:针对粘稠的液体,可先吸入样液,打出(反复3次左右),此时吸头内壁会吸附一层液体使表面吸附达到饱和,然后再吸入样液以达到精确移液的目的;
    2)正向吸液:对于常规的液体,应将按钮按到第一档吸液,释放按钮。放液时先按下第一档,打出大部分液体,再按下第二档,将余液排出;
    3)反向吸液:对于粘稠或者易挥发的液体,应将按钮直接按到第二档再释放,打出液体时只要按到第一档即可。
    3. 慢吸慢放;
    4. 放液时吸头尖端靠在容器内壁;
    5. 尽可能保证移取液体和移液器、吸头的温度一致,保证吸液的准确性。
    三、移液器的保养
    1. 一般不建议吸取具有强挥发性、强腐蚀性的液体;
    2. 每次用完移液器后,应将刻度调至比其最大量程稍大一点的位置;
    3. 在任何场合下,禁止将移液器倒置
    4. 添加吸头时,应将移液器端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可,而不可用移液器反复撞击吸头来上紧吸头。
    Tips to Improve Your Pipetting Technique
    0 Prewet the pipette tip Prewet at least 3 times
    1 Work at temperature equilibrium Equipment and solutions should be equilibrated to ambient
    temperature
    2 Examine the tip before dispensing sample Wipe or dab the pipette tip only if there is liquid on the outside of it
    3 Use standard mode pipetting For the best accuracy and precision, use standard or forward mode pipetting technique with aqueous solution
    4 Pause consistently after aspiration Pause 1-2 seconds after aspirating sample to allow liquid to stabilize in tip
    5 Pull the pipette straight out Hold pipette vertically when aspirating sample
    6 Minimize handling of the pipette and tip Avoid handling the pipette and tip to minimize heat transfer
    7 Immerse the tip to the proper depth 3mm depth will be OK
    8 Use the correct pipette tip Choose correct tip for the pipette for best performance
    9 Use consistent plunger pressure and speed Be consistent with both pressure and speed
    再传几张图片:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创~~
  • 追风男儿
    第1楼2010/07/25
    现在一般都用移液器来量取液体,大家还会用移液管来取液么?
  • titi
    第2楼2010/07/26
    正值第三届原创大赛7月冲刺,如果内容是楼主的原创内容的话,建议您将本文参赛哦~~
    参赛方法:标题注明【第三届原创】即可
    还不知道原创?那就看这里吧——活动地址:http://www.instrument.com.cn/activity/2010yc/
  • twinsmc
    第3楼2010/07/29
    针对大容量体积的量取,其实还是用移液管准一些,若用小量程移液器多次吸液,会带来较多的误差,特别在我们配制标准溶液时,应该掌握能一次性移液的,尽量不多次移液,以减少误差。
    追风男儿(zcp1130) 发表:现在一般都用移液器来量取液体,大家还会用移液管来取液么?
  • yzycsy
    第4楼2010/07/29
    二 pH计的使用和保养
    一、pH计的校正和活化
    1.校正方法:具体校正方法参见产品说明书。
    2.活化方法:电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法
    (1)若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液清洗电极膜;
    (2)若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗;
    (3)若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液清洗液络部;
    (4)若电极膜变干,则用0.1M HCl 浸泡12h后,再用3M KCl溶液浸泡24h。
    3.校正频率:原则上pH计一天校正一次,对使用频繁的pH计一般在48h内仪器不需再次定标。如遇到下列情况之一,仪器则需要重新标定
    (1)溶液温度与定标温度有较大的差异时;
    (2)电极在空气中暴露过久,如0.5h以上时;
    (3)测量过酸(pH<2)或过碱(pH>12)的溶液后;
    (4)当所测溶液的pH值不在两点定标时所选溶液的中间,且距(pH)7又较远时。
    二、pH计的正确使用方法
    1.使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
    2.电极不能用于强酸、强碱等其他腐蚀性溶液或脱水性介质(如无水乙醇、重铬酸钾等)中使用。
    3. 测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
    4. 测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
    三、pH计的正确保养方法
    1.pH计不使用时,应将电极充分浸泡3M KCl溶液中,但切忌浸泡在蒸馏水中。
    2.清洗电极后,不能用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-追风男儿加1积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 追风男儿
    第6楼2010/08/24
    我们在标准品和样品平行测定,检测时间要求比较短的情况下用液强,受教了谢谢楼主
  • wlx0502
    第7楼2010/08/28
    在一般的小厂矿应该还是用移液管的多吧!起码参观的几个厂子还都是用的移液管
  • 职业游民
    第9楼2010/09/15
    各位,各位,看清楚点,
    维权声明:本文为012304原创作品,
    这个是我的ID呢,哈哈;
    楼主要么改一下,要么转到我名下;大家看怎么样?
    哈哈,这样的问题还是第一次呢!!!
  • zwyu
    第10楼2010/09/22
    LZ总结的不错。不过怎么和照片背景里写的那个一样??
    yzycsy(yzycsy) 发表:
    移液器的正确使用与保养
    一、设定移液体积
    二、吸液与放液
    1. 吸头尖端需浸入液面3mm左右;
    2. 垂直吸液
    (1)预润湿吸液:针对粘稠的液体,可先吸入样液,打出(反复3次左右),此时吸头内壁会吸附一层液体使表面吸附达到饱和,然后再吸入样液以达到精确移液的目的;
    (2)正向吸液:对于常规的液体,应将按钮按到第一档吸液,释放按钮。放液时先按下第一档,打出大部分液体,再按下第二档,将余液排出;
    (3)反向吸液:对于粘稠或者易挥发的液体,应将按钮直接按到第二档再释放,打出液体时只要按到第一档即可。
    3. 慢吸慢放;
    4. 放液时吸头尖端靠在容器内壁;
    三、移液器的保养
    3. 在任何场合下,禁止将移液器倒置;
