【求助】HPLC流动相预混合和流动相等度运行保留时间不同,差别较大
  • deqiongfeng
    2010/07/24
  • 各位大侠:
    我用的是perkinelmer公司的HPLC---Series200仪器,最近HPLC老是出问题,不知道怎么回事,主要有以下症状和问题:1、在运行序列的时候,有时会出现自动脱机,也即软件控制不了仪器的运行。工程师过来看过,也不知道是哪里出了问题。2、用Perkinelmer公司提供的3厘米长的测试柱,所进样品为该公司购买的test mix std,一种运行方式为预混合70%甲醇水溶液,另一种运行方式是等度运行,甲醇和水为流动相,甲醇占70%。结果发现预混合和等度运行的保留时间不一样,差别很大。而且,两种运行方式都有较严重的脱尾。为什么会出现这样的情况?有一点需要说明,同一根测试柱有另一个客户刚用过就拿给我们公司,工程师说该柱子在那个客户那里运行效果很好,保留时间和测试要求的保留时间差不多,它的峰也很漂亮。现在我不知道是哪点出了问题,工程师说可能是水的问题,也可能试剂甲醇的问题。3、总之,我们的HPLC不知道是哪里出了问题,请各位高手指点迷津,小妹在此谢过各位大侠了。
  • 有水有渝
    第1楼2010/07/24
    是高压梯度吗?能不能上一下两测试图对比看一下。如果色谱柱没有问题,那么仪器有没有明显的死体积,用一个平常做的最稳定的样品检测一下,看看仪器有没有异常。脱机除了控制板,数据线和电脑系统,我也想不出还有哪里有问题。
  • deqiongfeng
    第2楼2010/07/25
    非常感谢你的指点,多谢!回头试试看。依你们的经验,是水和试剂的问题吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:是高压梯度吗?能不能上一下两测试图对比看一下。如果色谱柱没有问题,那么仪器有没有明显的死体积,用一个平常做的最稳定的样品检测一下,看看仪器有没有异常。脱机除了控制板,数据线和电脑系统,我也想不出还有哪里有问题。
  • 有水有渝
    第3楼2010/07/25
    有问题只能一个个排除,如果怀疑水与试剂有问题,那就换一个没有问题的水和试剂在相同条件下检测一次就知道了。
  • 青橙
    第4楼2010/07/25
    这是正常的,在没有问题的仪器上做,也会出现。
    可以检测一下仪器的流量是否正常。
  • 1818
    第5楼2010/07/26
    梯度混合时容易产生汽泡,会影响出峰时间!而等度则不然!!
  • 21kgtan
    第6楼2010/07/26
    需要注意的是你预混合70%甲醇水溶液的时候应该分别用量筒量取70ml甲醇和30ml水,再混合;如果你量取了70ml甲醇再往上添加水至100ml,由于分子间的相互运动实际的比例可能不足70%
  • 色色猪
    第7楼2010/07/26
    因为你预先混合的流动相跟等梯度的流动相所用的东西不是同一个,我认为这样没有可比性,你可以自己配制一个预先混合的70%甲醇的流动相,做过实验后再比较,这样就能看出是不是你仪器的混合器有问题了,另外一个就是水的问题,原来我就碰到过,水对流动相的影响还是很大的,我上次碰到这个问题的时候,把所有其他的问题都排查了一遍,最后才想到水的问题,希望你不要像我那样,做了很多无用功
  • deqiongfeng
    第8楼2010/07/28
    流量方面,工程师来检查过,没问题。
    青橙(chengf3526) 发表:HPLC流动相预混合和流动相等度运行保留时间不同,差别较大
    可以检测一下仪器的流量是否正常。
  • hexiupinggao
    第9楼2010/07/28
    我认为应该是两种混合方式不同造成的,在线混合后流动相瞬间产生大量的热,可能使得流动相比例与70%甲醇水溶液不符;而预混和后,虽然也放热,但基本上流动相经脱气和超声后,已经达到室温了。因此两者运行样品后保留时间会不同。
