smallstrong
第1楼2010/07/25
2、绘制剪应力(τ)与剪位移(ΔL)的关系曲线图。
从而得出结论数据。
此种方法缺点是:剪切的破坏面是人为的,剪应力分布不均,接触面积有误差,另外很重要的一点是:不能严格控制排水条件。
所以我们采用另一种更加精确的仪器——三轴仪。
三轴仪功能解释图
试样和试样上方的排水管,真正实验的时候,试样的外面是一层橡皮膜,与周边的水隔离开。
三轴仪压缩原理:
一般取三组数据,求得圆心位置
画图并得出结论。
三轴仪的好处在于能够控制排水条件,以模拟施工现场不同的排水条件,从而能够更加精确的得出近似于现场环境的数据结论。
1)固结不排水剪,简称CU,适用于建筑物竣工后较长时间,突遇荷载增大的情况。
开始打开排水阀门,周围施加σ3,排水固结。
固结稳定后,即使孔隙水压力在试样剪切破坏前为0
关闭排水阀门,在不排水条件下施加σ3,在含水量保持不变的情况下,使试样剪切破坏
2)不固结不排水剪,简称UU,适用于地基为透水性差的饱和性粘土和排水不良,且建筑物施工速度很快。常用于施工期的稳定计算。
整个过程中始终关闭排水阀门
试样的含水量始终保持不变
3)固结排水剪,简称CD,适用于地基透水性较佳和排水条将良好,且建筑施工速度缓慢的情况。
整个实验过程中始终打开排水阀门
在σ3的压力下充分排水固结
在剪切过程中也充分排水固结
