气质联用(GCMS)
附件:
阿宝
第1楼2010/07/25
这个是关于GCMS的,应该发到相应的版面。
深蓝
第2楼2010/07/25
出峰时间与特征离子都吻合。这个未知样品确确实实的含有DINP....
3050313304
第3楼2010/07/25
恩 这个就是DINP的,,我们测标品的时候也是这个峰型的。。。
YL
第4楼2010/07/26
的确含有293,其他例子也有,但你的出峰时间不是很吻合这种物质的判断方式通常是看峰型,这样看你的峰型是相差很大建议你稀释下,再做判断
lingxiaqidu107
第5楼2010/07/26
一般出现这种峰型多半是柱子过窄,如果将其稀释到曲线范围之内的话,峰型应该就会接近标样的
原天
第6楼2010/07/26
DOTP的浓度太高了,如果有DINP也把峰形掩盖掉.也是现在厂家喜欢用的方法.你可以稀释一下,浓度应该和你用的标准品差不多.所以得稀点适当的倍数.如果你有中性柱比如DB35MS,你可以用来跑一些这样品.能把DOTP和DINP分离开来.这样更好分辨
疯子
第7楼2010/07/26
我确定你的标准品有问题。。!DINP不会出单峰哦,楼主的第一个才是标准,第二个外标就不是了!具体是不是最好是将其分开。。。
第8楼2010/07/26
如果是我我也会判断不是。。原理上确实不是。。
robert-bob
第9楼2010/08/06
这样品我有稀释过,但出来的峰型还是差不多,分别不太大。
