ICP光谱
so-so
第1楼2010/07/25
个人觉得,酸度在icp测试过程中,影响不大。但密度粘稠的 硫酸 磷酸除外
lilongfei14
第2楼2010/07/25
选择酸是,硝酸排在第一位,然后才考虑其他的酸
popo
第3楼2010/07/27
我觉得你的Hg应该单独配置的较好
zhihong101
第4楼2010/07/27
这和你样品消解时使用的溶液有关,最好标样配置溶液和样品溶液基质匹配较好。我们消解溶液一般都取的是硝酸,所以标样也用硝酸配置。另同意楼上的建议,Hg最好单独配置。
pigtown
第5楼2010/07/31
铜,铁,镍 是用来干嘛的?判断基材?是铁基,铜基,不锈钢? 另外这个铁对铅是有干扰的,但是铜基,镍基的话,对以上元素有什么干扰!呵呵
chemistryren
第6楼2010/07/31
用硝酸就可以了,没必要用王水。买的混标也都是用硝酸介质的。
zhm0046
第7楼2010/07/31
加那三个就是为了判断基体,我们都是铜强度和浓度大是就选择283那条,铁就是选220那条,但有时候我觉得这个也不准确,不知大家有没有好看法
秋月芙蓉
第8楼2010/08/01
如果是基体匹配,可以用王水;建议Hg标单独配
