【资料】玻璃转子流量计的检定
仪器检定/校准/计量
  • 玻璃转子流量计的检定
    检定运用于新制的、使用中的和修理后的玻璃转子流量计(以下简称流量计)的检定.技术要求。
    (1) 安装前应将流量计运输保护用的顶杆、填充物等取出.
    (2) 流量计应垂直安装在无振动的管道上,不允许有明显的倾斜。
    (3 ) 流量计入口接头应是同它的锥管小端相连.
    (4 ) 安装流量计时,要确实固定好连接流量计的管件,不应使玻璃管产生应力.
    (5) 检定介质要清洁,必要时在流量计上游安装过滤器.
    (6 ) 安装在管路上的流量计需要进行清洗时,可装上清洗管路.
    (7)检定气体流量计时,应在流量计进口附近安装温度计和压力计.温度计的最小分度值应不超过0. 2℃,压力计的测量精度应在±1%以内.
    (8 ) 流量标准装置必须定期检定,并附有检定证书.
    (9) 可以选用动态或静态流量计标准装置,流量标准装置的精度至少应为流量计允许误差的1/2.
    (10 )对示值易受液体粘度变化影响的流量计,应尽可能地在流量计实际工作条件下进行检定.
    (11) 流量计标牌上应标出制造广厂名(或厂标),流量计的名称、型号、出厂编号和制造日期;锥管上(或证书上)应标出刻度介质和介质的温度、压力。
    ( 12 )流量计的读数刻线应清晰.流量计的刻度应表明是百分刻度或流量刻度.流量计的刻度流量Q1,对液体,一般应是温度为20℃下的流量;对气体,应是标准状态(温度为20℃,大气压力为1.01325×105Pa)下的流量。
  • xing-xing
    第1楼2010/07/27
    ( 13) 检定系统应有良好的密封性,保证不泄漏。
    (14 ) 按照技术要求有关条文,检查流量计是否符合技术要求.
    (15 ) 当无介质通过流量计时,转子应处于读数刻线下限之下.
    (16) 检定介质为液体时,打开调节阀门,让液体缓慢地流进流量计,冲走管内和流量计内的杂质.然后,将流量调到流量计的上限,并运行一段时间,直到把积存在管路内的气体全部排除为止.
    (17) 调整流量,使转子升到检定点.轮子的读数位置应正确.
    (18)检定过程中,转子的波动(在恒定流量下位置的上下波动)允许值应符合下表规定.
    (19) 流量计至少检五点,每点检两次.对带有导杆的流量计应作上、下行程的流量检定.(20) 流量计可采用容积法、称量法、比较法进行检定.
    (20)容积法:本方法适用于低粘度液体和气体流量计的检定.对液体:液体以一定的流量通过流量计流入工作量器,测出流入工作量器的液体体积、温度和流入时间,计算出流量计在刻度状态下的实际流量Q(m3/h)。对气体:气体从流量标准装置中排出,并经过流量计.测出排出气体的体积、排出时间,以及装置内和流量计前面的气体压力、温度.计算出流量计在刻度状态下的实际流量Q(m3/h)。比较法: 比较法是以标准流量计为标准和流量计进行比较.对液体:标准流量计和流量计应为同类型、同规格。检定方法是将其串联起来,分别读取标准流量计和流量计的刻度流量.对气体:把流量计装在标准流量计的下游,分别测出标准流量计和流量计进口处的压力温度.然后,计算出流量计在刻度状态下的实际流量Q(m3/h)。
  • bjkainuode
    第2楼2010/07/28
    实验室耗材 超低价 促销
    凯诺德(北京)科贸有限公司成立于2005年,是一家专业从事实验仪器、实验试剂、实验耗材销售的高科技企业。公司自创立之日起,就坚持“客户至上、质量至上、服务至上”的原则,以打造完善的科研服务平台为己任。从业四年来,以过硬的产品质量,可靠的产品性能,合理的产品价格,完善的售后服务体系,赢得了业内外人士的肯定和好评。
    提供实验室用耗材,耗材主要代理品牌:TPP、Corning、Axygen、ABgene、Greiner、IWAKI、BD Biocoat、Kimberly、等更多
    货号 产品名称 规格 价格(元/包)
    T-300 0.5ul-10ul 吸头(短) 1000支/包,20包/箱 82.00
    T-300-R-S 0.5ul-10ul 吸头(已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 25.00
    T-400 0.5ul-20ul 吸头(长) 1000支/包,20包/箱 85.00
    T-400-R-S 0.5ul-20ul 吸头(已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 25.00
    T-200-Y 200ul 黄吸头 1000支/包,20包/箱 82.00
    T-200-Y-R-S 200ul 黄吸头(已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 25.00
    T-1000-B 1000ul 蓝吸头 1000支/包,5包/箱 88.00
    T-1000-B-R-S 1000ul 蓝吸头(已消毒盒装) 100支/盒,50盒/箱 30.00
    TF-300 0.5ul-10ul 吸头(带滤芯) 1000支/包,10包/箱 350.00
    TF-300-R-S 0.5ul-10ul 吸头(带滤芯已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 52.00
    TF-400-R-S 0.5ul-10ul 吸头(带滤芯已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 52.00
    TF-100-R-S 100ul 吸头(带滤芯已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 52.00
    TF-200 200ul 吸头(带滤芯) 1000支/包,10包/箱 350.00
    TF-200-R-S 200ul 吸头(带滤芯已消毒盒装) 96支/盒,50盒/箱 53.00
    TF-1000 1000ul 吸头(带滤芯) 1000支/包,5包/箱 385.00
    TF-1000-R-S 1000ul 吸头(带滤芯已消毒盒装) 100支/盒,50盒/箱 58.00
    SCT-15ML-500 15 ml 离心管 500支/包. 1包/箱 500.00
    SCT-50ML-R-S 50ml离心管(灭菌) 25支/包. 20包/箱 50.00
    MCT-200-C 2.0ml 离心管 500支/包,10包/箱 70.00
    MCT-150-C 1.5ml 离心管 500支/包,10包/箱 70.00
    MCT-060-C 0.5ml 离心管 1000支/包,10包/箱 145.00
    AM-384-PCR-RD 384 孔硅胶板 10块/包,5包/箱 320.00
    AM-96-PCR-RD 96 孔硅胶板 10块/包,5包/箱 320.00
    UC-500 封板膜(RT-PCR) 100张/包 1850.00
    PCR-TS 封板膜 100张/包 520.00
    PCR-384-C 384孔透明 PCR板 10块/包,5包/箱 360.00
    PCR-96M2-HS-C 96孔透明 PCR板(半裙边) 10块/包,5包/箱 200.00
    PCR-96-C 96孔透明 PCR板 10块/包,5包/箱 200.00
    PCR-2CP-RT-C 0.2ml PCR 薄壁管(8联排,RT-PCR) 125排/包, 10包/箱 704.00
    PCR-0208-CP-C 0.2ml PCR 薄壁管(8联排) 125排/包, 10包/箱 544.00
    PCR-05D-C 0.5ml PCR 薄壁管(圆盖) 1000支/包,10包/箱 208.00
    PCR-05-C 0.5ml PCR 薄壁管(平盖) 1000支/包,10包/箱 208.00
    PCR-02D-C 0.2ml PCR 薄壁管(圆盖) 1000支/包,10包/箱 229.00
    PCR-02-C 0.2ml PCR 薄壁管(平盖) 1000支/包,10包/箱 229.00
    SCT-200-SS-A 2.0ml螺旋尖底可立冻存管(灰色) 8包/箱,500支/包 448.00
    SCT-150-SS-A 1.5ml 冻存离心管(可立) 8包/箱,500支/包 448.00
    SCT-150-A 1.5ml 冻存离心管(不可立) 8包/箱,500支/包 448.00
    SCT-050-SS-A 0.5ml 冻存离心管(可立) 8包/箱,500支/包 448.00
    订购需知:
    1、客户可通过电话、传真、E-mail等方式订购,凯诺德公司提供售前技术服务,客户可咨询后再订购
    2、订货时请留下你的详细联系方式,以便能及时迅速的把货物送达
    联系人:王经理
    联系电话:13911126925 01064122177
    公司网址:http://www.kainuode.cn/
    公司邮箱:credo@kainuode.com
