xing-xing
第1楼2010/07/28
2.上轴承的检修
上轴承中的钢针和轴尖如有生锈或磨损,必须更换。如钢针松动偏斜,应插入专用的模具焊牢或敲紧,然后将上面的焊锡和焊剂清洗干净。专用的工具:可用市场上出售的钢质圆珠笔芯,用完去掉笔头,洗净内孔,而后在酒精灯上加热3至5分钟,在水中淬火,使其硬度增强。对于磁悬式的上轴承,应把检查其铁磁吸附物作为重点,检修质量应满足规程要求。
3.下轴承的检修
下轴承组合,一般由宝石轴承、钢珠、轴承套管、防震弹簧、螺管、六角螺帽、封口螺帽组成。下轴承组合质量的好坏,直接决定了电能表的使用寿命,影响电能表的误差特性,特别是轻载下的误差及灵敏度。断下轴承中宝石轴尖是否完好,可在显微镜正前方置一日光灯作光源,照射宝石、轴尖,这时通过显微镜,可观察到宝石、轴尖中,日光灯的成像为一光亮的“月牙形”。如宝石、轴尖有裂纹或磨损严重,则“月牙形”的两条曲线会发生断裂;曲折现象;如宝石、轴尖有锈蚀灰尘。则“月牙形”就会出现暗区、麻点,不光亮。
xing-xing
第2楼2010/07/28
4.转动元件的清洗检修
一般的转动元件可用绸布于擦,污垢严重的转动元件,应先用清洗液清洗,后用汽油洗净,再用干净的绸布擦干。转轴上端的小孔,应用柳木棍和航空汽油掏洗干净,储油室内注入1/3深的表油,检修后的转动元件应满足以下要求:
—转轴应垂直通过转盘的中心,并和圆盘固定牢靠,盘面平整:
—蜗杆紧固在转轴上,无油污;
—轴套上的轴眼及蜗杆齿轮应元任何损伤;
—止逆器在转轴上固定牢靠,且当电能表处于止逆位置时,圆盘标记恰在观察孔的位置;
—三相多圆盘电能表,若各圆盘上有防潜孔,要把盘上的防潜孔调整在与圆盘盘面垂直的一条线上;
—圆盘边缘应有长为4%盘周长的黑色标记,以便测误差或调整时光电采样;
—检修后的转动元件应做静平衡试验:转盘下面油漆的作用是配重,检修时不要刮去。
5.驱动元件的清洗检修
驱动元件中的铁芯和线圈应完好。铁芯砝钢片不应松动,片间绝缘良好。铁芯表面如有锈迹应除去,而后喷涂防锈水和绝缘漆;有匝间短路和老化的线圈应更换或重新绕制。电压元件磁极与回磁板之间应平行,气隙均匀适中,固定牢靠,回磁板应清洁;各调整装置灵活、自如,固定良好,有足够的调整裕度。对有锈蚀的铁芯,应用铜丝刷刷去锈层,并均匀涂上绝缘漆;对铁芯接缝处有铁锈者,应除锈并吹净,而后涂绝缘漆。拆卸坏线圈时,应注意不要伤损砝钢片;对于86系列、86a系列及241、246系列的电能表,其过载、轻载补偿片较多,因其排列顺序直接影响到表计的性能,因此一般不拆卸,确需拆下时必须保证原有的顺序。为防记错,拆下时可用一夹子将其夹住,待装好后再会掉。
xing-xing
第3楼2010/07/28
6.制动元件的清洗检修
制动元件永久磁钢表面的漆层不得刮去,不得敲击和加热磁钢,也不能用铁磁物质碰擦,对退磁的应更换。气隙中的铁屑及杂物应用绸布擦去。调整机构应灵活可靠,粗细调能自锁;磁钢极平面平整,工作气隙均匀。
7.基架的检修
检修中必须仔细,并注意下列几点:机架上下轴承孔的同轴度;机架固定铁芯平面的平面度,对轴孔中心线的平行度;机架固定铁芯平面至轴孔中心线的距离;铁芯固定孔距及固定孔对轴孔中心线的对称度。对制动磁钢为一点固定的机架,还要求磁钢固定平面的平面度,对轴孔中心线的垂直度,机架垂直面对底平面的垂直度,底平面的不平度。
8.接线盒的清洗检修
接线盒及接线盒密封圈的检修检查,主要是对其绝缘电阻的检查,这些零件虽出厂财已经过了6000V冲击电压和2000V对地绝缘试验,但经一段运行后,由于受环境条件及电热老化的影响,其绝缘强度都有不同程度地下降,因此必须对修复后的表进行绝缘电压试验和绝缘电阻测量。对烧坏或炭化的胶木,一律换掉。检查中还应对其清洁程度及接线孔完整程度进行检查,其压接螺丝应完好无损,滑丝及螺刀口受损的必须换掉。
9.调整机构的清洗检修
所有调整机构的检查主要靠手感和目测。其应灵活可靠,能自锁,不松动;回线电阻上的氧化层应除去,焊点应牢靠。
10.外壳的清洗检修
主要是检查其密封性,玻璃观察窗口的透视性及清洁程度。对玻璃胶木及塑料与铝质外壳上的一般污垢,可先用毛刷刷去灰尘,再用湿布揩净,对油腻严重的可喷洗洁净后,再用湿布揩干;对有孔洞或裂痕的,一律换新。窗口玻璃如有脱落或密封不严,应将原有的粘合物去净,用密封胶重新粘合。
