xing-xing
第5楼2010/07/28
三、 校验方法
1、 采用电子计时表测试数显时间控制器是否准确。
2、 用目测检查橡胶密封圈是否老化、损坏,确定筛析仪的密封程度。
3、 按动电源开关,旋转调压风门,使仪器空运转是否能达到负压4000~6000Pa。若达不到,说明抽气效率不够,应打开抽尘器,抖动布袋,将吸附在布袋上的水泥抖下,使布孔畅通,至负压正常为止。
4、 将水泥细度筛筛网对着光照看,观察筛网是否有堵塞破洞现象。
5、 水泥细度筛修正系数测定方法:
(1) 用一种已知80μm标准筛筛余百分数的水泥细度标准粉(该试样受环境影响筛余百分数不发生变化)作为标准样。按负压筛析法操作程序测定标准样在水泥细度筛上的筛余百分数。
(2) 试验筛修正系数按下式计算:
C = Fn / Ft
式中:C—试验筛修正系数;
Fn─标准样给定的筛余百分数,%
Ft—标准样试验筛上的筛余百分数,%
修正系数计算至0.01。
(3) 水泥试样筛余百分数结果修正按下式计算:
Fc = C·F
式中:C—试验筛修正系数;
F—水泥试样筛修正前的筛余百分数,%
xing-xing
第6楼2010/07/28
四、 校验结果处理
全部项目均符合技术要求为合格。
五、 校验周期、记录与证书
校验周期为6个月,或使用前校验。校验记录格式见下表,校验证书格式见附录Ⅰ。
水泥负压筛析仪校验记录 ZML-001
送检单位 仪器偏号 生产厂家 校验号
项 目 | 校 验 数 据 | 结 果 |
一、数显时间控制器 | 误差2min± S | |
二、筛析仪 | 1、密封程度 2、负压可调范围 Mpa~ MPa | |
三、水泥细度筛 | 1、是否有堵塞破洞现象 2、修正系数测定结果 标准样质量mn= 25 g标准样筛余质量mt = g标准样给定筛余百分数Fn = %标准样实际筛余百分数Ft = mt / mn= %水泥细度修正系数C = Fn / Ft= % | |
校验结论:校验员 核验员 校验日期: 年 月 日 |
