红外光谱(IR)
清水寒烟
第1楼2010/07/28
直接改电脑的时间可以不?
ghcily
第2楼2010/07/28
改完电脑的时间在重新保存一下试试,有的软件可以,有的软件不可以,试试吧
zwyu
第3楼2010/07/28
你不让它显时间不就得了,干嘛改原始数据呢?
第4楼2010/07/28
有的时候是逼不得已啊。有的时候为了应付xx的检查必须改时间啊,问问制药行业的,他们很清楚的。
第5楼2010/07/28
zengzhengce163
第6楼2010/07/31
在扫描时就修改是可行的,但已有的图谱好像是无法修改的。
第7楼2010/07/31
可以试一试将原始图谱以TXT文件保存,然后打开文件,修改时间,看行不行,如果可行,最好把电脑时间也一起修改后在保存
神话
第8楼2010/08/01
可以不显示时间,之后把文件名字显示激活,名字的后面可以用手输入日期,可以试下
songlifeng
第9楼2010/08/03
图谱扫描完了好像就不能改了,可以在扫描之前把时间改好再扫,用记事本打开的确能看到时间,但修改保存后图谱就打不开了,我用的是ommic软件
第10楼2010/08/03
mmic软件没用过,我用的软件可以,只是需要注意修改时间时,必须注意格式,甚至是前后的空格数都不能改,否则打不开
