真空抽好后,加高压,之后点燃灯丝。稳定后插入装有样品的样品杆。在空的网眼中调C2对中,再在有碳膜处调物镜光阑等等。注意:调好状态后最好不要熄灭灯丝,否则再点燃后灯丝的物化性质会有些微的改变,仍需重新调试,比较麻烦啊。呵呵
mavericben 发表:老师交我的时候是先align,然后turn off beam,然后放样品进去,然后turn on beam,继续剩下的alignment,比如ol aperature alignment 等。
有人是把样品先插入到specimen chamber, 先抽真空,趁这段时间调前面的alignment,调好后直接插入样品,就不关beam了。这是工程师的做法,不知道开着beam时候插入样品会不会有副作用。
还有长期用TEM的人是先插入样品,选择一定的放大率,在gride没有copper bar的地方进行全部alignment。好像最省事了,因为他说每次turn on beam,
filament会title 一点,所以还要调,所以一步到位。
请教谁说的有道理,大家都怎么做的。
