xiaohongmaode
第1楼2010/07/31
验收过了么?没验收就给工程师反应情况换个吧
知足常乐!
第2楼2010/07/31
LZ,用保护柱了吗?
有水有渝
第3楼2010/07/31
20mM的乙酸铵的PH是多少?我也觉得要加保护柱,可能是柱头污染了。咨询一下色谱柱工程师,问一下能不能反冲,如果能,那就反冲一下试试,如果能恢复,就说明色谱柱头污染。
ashel
第4楼2010/07/31
没有用保护柱,只有一个在线过滤器,乙酸铵溶液的PH值大概在6.5左右
duanjiezz
第5楼2010/07/31
您好,从表观上看,柱子已经坏掉了。原因分析:1您的色谱柱是否耐受你所选择的流动相PH值;2柱温箱温度是多少,是否超过柱子耐受范围;3流速多少,压力多少,是否超过柱子最大耐受压力;4样品是什么东西,这个很重要,也许含有的一些小杂质会损坏柱子,比如含有微生物,金属,催化剂等等。色谱柱填料碎了,粒径的分布发生改变,是造成多重峰的根本原因。
青橙
第6楼2010/07/31
你没测乙酸铵溶液的pH值吗?怎么能不知道流动相的PH就上也液相的呢?
xue2009
第7楼2010/07/31
你的看法有问题吧。如果是柱子污染了,那么基线会不断漂移,新柱子不可能那么快就污染。原因可能是新买的柱子固定相塌陷了,要再生下。用小流速的甲醇或者异丙醇长时间冲洗,使固定相恢复原状就好了,个人意见。
第8楼2010/07/31
ph值(6.3)是在柱子的使用范围内(2-8)柱温是30,这个也在柱子的允许范围内流速是0.8,流动相跑的时候压力940 psi左右(正常出第一张图的时候,后来出双峰的时候压力那个时候已经降低到800左右了)样品是空白血浆样品添加了标准品处理过后上样,空白血浆样在该条件下可以算是很干净的了,基本没有杂峰(上面第一张图就可以看出)
a50044758
第9楼2010/07/31
这样的情况我也出现过 这个是正常的峰这个是浓度改变后出现的双峰我也不知道具体的是什么原因~可能是样品浓度的改变而照成双峰的出现。
第10楼2010/07/31
啊~~~~,那怎么办呢,我感觉应该不是浓度改变造成的双峰,因为我现在即使进以前好的时候的浓度和当时的样品,同样也出现双峰了,应该不是样品的原因
