毛毛儿
第9楼2010/09/06
我们之前购买了一根专门测偶氮染料的柱子,就是你们宣传的那款柱子,按你们提供的色谱条件来做的,结果有几组峰怎么都分不开,柱子还不给退,也不给试用,在网上也有看见用户也是用你那款柱子测偶氮,也是有几组峰分不开,这个怎么解释呢?
微雨燕双飞
第10楼2010/09/06
我们的spursil C18的确可以分开24种偶氮,您也了解,多种化合物分离时,当仪器有变动,比如二元高压换成四元低压,以前的梯度坑就分不开这些化合物,您可以联系我们,或我们联系您,根据您仪器的具体情况帮您调整梯度。
这一个氨基酸的应用,我们在岛津10A、20A二元高压,安捷伦1200二元高压等多款二元高压仪器上反复测试的,您可以发现我们在应用中注明了“二元高压”。这款产品既然注明了“专用柱”,能够保证分离效果和分离度超过2.0,否则这根柱子根本不会出厂。
spursil C18并未被命名为“偶氮专用柱”,所以它出场并不用偶氮进行测试,客户所用液相系统的差异再加上个体的差异可能会导致分离不好。
为了解决您遇到的问题,请留下联系方式,或者拨打022-26316423进行咨询。
感谢您提出的问题!
