色谱柱及样品检测知识
厂商论坛
  • 简介
    装填有固定相用以分离混合组分的柱管。
    多为金属或玻璃制作。有直管形、盘管形、U形管等形状。
    色谱柱可分为填充柱和开管柱两大类。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]通常均采用填充柱。
    色谱柱的分离效果取决于所选择的固定相,以及色谱柱的制备和操作条件。
    色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。市售的用于HPLC的各种微粒填料如多孔硅胶以及以硅胶为基质的键合相、氧化铝、有机聚合物微球(包括离子交换树脂)、多孔碳等,其粒度一般为3,5,7,10μm等,柱效理论值可达5~16万/米。对于一般的分析只需5000塔板数的柱效;对于同系物分析,只要500即可;对于较难分离物质对则可采用高达2万的柱子,因此一般10~30cm左右的柱长就能满足复杂混合物分析的需要。
    柱效受柱内外因素影响,为使色谱柱达到最佳效率,除柱外死体积要小外,还要有合理的柱结构(尽可能减少填充床以外的死体积)及装填技术。即使最好的装填技术,在柱中心部位和沿管壁部位的填充情况总是不一样的,靠近管壁的部位比较疏松,易产生沟流,流速较快,影响冲洗剂的流形,使谱带加宽,这就是管壁效应。这种管壁区大约是从管壁向内算起30倍粒径的厚度。在一般的液相色谱系统中,柱外效应对柱效的影响远远大于管壁效应。
    构造
    色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。柱管多用不锈钢制成,压力不高于70 kg/cm2 时,也可采用厚壁玻璃或石英管,管内壁要求有很高的光洁度。为提高柱效,减小管壁效应,不锈钢柱内壁多经过抛光。也有人在不锈钢柱内壁涂敷氟塑料以提高内壁的光洁度,其效果与抛光相同。还有使用熔融硅或玻璃衬里的,用于细管柱。色谱柱两端的柱接头内装有筛板,是烧结不锈钢或钛合金,孔径0.2~20μm(5~10μm),取决于填料粒度,目的是防止填料漏出。
    色谱柱按用途可分为分析型和制备型两类,尺寸规格也不同:①常规分析柱(常量柱),内径2~5mm(常用4.6mm,国内有4mm和5mm),柱长10~30cm;②窄径柱(narrow bore,又称细管径柱、半微柱semi-microcolumn),内径1~2mm,柱长10~20cm;③毛细管柱(又称微柱microcolumn),内径0.2~0.5mm;④半制备柱,内径>5mm;⑤实验室制备柱,内径20~40mm,柱长10~30cm;⑥生产制备柱内径可达几十厘米。柱内径一般是根据柱长、填料粒径和折合流速来确定,目的是为了避免管壁效应
    填料
    常见的分配柱填料:碳十八柱(ODS/C18)、碳八柱(MOS/C8)、碳六柱(Hexyl/C6)、
    碳四柱(Butyl/C4)、碳一柱(Methyl/C1)、阴离子交换柱(SAX)、
    阳离子交换柱(SCX)、苯基柱(Phenyl)、氨基柱(Amino/NH2)、
    氰基柱(Cyano/CN/Nitrile)
    常见的吸附柱填料:硅胶柱
    安装
    1、首先应确认柱和仪器的接头以及管路是否匹配。为减少死体积,进样阀、柱子、检测器之间的连接管路内径尽可能使用内径较小的管线,同时控制进样器、色谱柱和检测器之间连接管线的长度。安装色谱柱之前,确认流路系统中的溶剂是否正常。对分析较复杂的样品建议安装保护柱
    2、为了使色谱柱与仪器系统达最佳的连接效果,应尽量使用与色谱柱接口相匹配的螺帽和锥形接头,如原来的接头长期匹配其他类型的色谱柱,建议在连接新色谱柱前应检查匹配情况,避免造成色谱柱的损坏或因色谱柱不匹配造成的漏液
    3、使用PEEK 材料的通用接头,只需用手拧紧不需要特定扳手,使用压力为5000psi;使用温度不得超过100℃。
    流动相
    1、在进行样品检测前,至少使用20倍柱体积流动相使色谱柱充分平衡。流动相一定要使用色谱级别的溶剂。如使用水相的缓冲液应当天配制以保持新鲜避免细菌产生。
    2、流动相使用前需用微孔滤膜过滤,消除流动相中颗粒对色谱系统和色谱柱的损坏。缓冲液与其他流动相混合后应重新过滤避免溶解度变化造成产生新的沉淀。不应使用纯水作为流动相冲洗C18色谱柱,以免柱性能损坏(添加5%的有机溶剂冲洗色谱柱,同时可以达到对缓冲盐清洗的作用。还可以使色谱柱更容易平衡)。
    3、流动相需脱气后使用,可避免因气泡导致的泵和检测器的工作不正常。如果测试时使用的流动相与色谱柱保存使用的流动相有较大区别,应该使用过度分布的形式进行平衡。避免由于流动相的突然变化造成柱压增加过大或流动相缓冲盐结晶造成对色谱柱和仪器系统的损坏。正相色谱柱比反相色谱柱需要更长的平衡时间。
    保存操作
    1、如果流动相含有酸或无机盐,应当先用去离子水(20倍柱体积)冲洗干净。然后用用100%乙腈或甲醇保存色谱柱。最后用柱子的接头密封,并放在稳定的环境中存放。
    2、应避免色谱柱受到直接的机械冲击或摔落,避免造成色谱柱性能的降低。
    色谱柱的再生:
    用相当于20倍柱体积的溶剂按下列顺序冲洗柱子,建议按柱子的箭头方向冲洗,尽可能不反冲。冲洗时使用的的参考溶剂顺序是水、甲醇、氯仿、异丙醇。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • liuliuhui
    第1楼2014/03/30
    楼主是想验证月旭色谱柱的重复性吗?
  • houjjun
    第2楼2014/03/30
    做了一些指标性的验证,重复性得谱图挺好的,就拿出来晒晒
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:楼主是想验证月旭色谱柱的重复性吗?
  • liuliuhui
    第3楼2014/03/30
    哦,原来是这样啊!挺好的
    houjjun(houjjun) 发表:做了一些指标性的验证,重复性得谱图挺好的,就拿出来晒晒
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 三人行
    第4楼2014/03/30
    色谱柱:Welchrom-C18,4.6Î250mm,5μm
    色谱柱规格修改下,有乱码。
  • 三人行
    第5楼2014/03/30
    计算出重复性的结果更直观。
  • houjjun
    第6楼2014/03/31
    哦,改了。谢谢了!现在上传东西经常出错
    三人行(jncxyy2012) 发表:色谱柱:Welchrom-C18,4.6Î250mm,5μm
    色谱柱规格修改下,有乱码。
  • dahua1981
    第7楼2014/03/31
    支持一下侯老师的大作
  • dahua1981
    第8楼2014/03/31
    特别是站短的时候
    houjjun(houjjun) 发表:哦,改了。谢谢了!现在上传东西经常出错
  • 三人行
    第9楼2014/03/31
    检查一遍还是很有必要的。
  • xiaoxu
    第10楼2014/03/31
    重复性的图谱很漂亮啊
