气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/08/02
降低色谱柱温度~~
第2楼2010/08/02
基线为何不稳?楼主载气是什么?桥流多少?
第3楼2010/08/02
气态产品除非要快速出峰,否则40度就可以检测器必色谱柱高10~20度就可以
zhizhe_2010
第4楼2010/08/02
将柱箱温度调到60℃。
coffee8
第5楼2010/08/02
先找出发生变化的原因基线不稳是是什么原因呀?
guohua
第6楼2010/08/02
调节柱前压,增加色谱柱流量,峰分离效果下降。
hp-gc
第7楼2010/08/05
同意6楼的说法,载气流速增加了,样品出峰的速度就快了,分离度会降低。 建议载气流速不变的情况下可以关闭柱室温度,在室温下分析O2,N2即可 基线不稳可以适当时间老化一下色谱柱,还有就是本身TCD热导池的钨丝的噪声是不是变大了
