论文写作和投稿
土老冒豆豆
第1楼2010/08/02
发电子邮件去坦白,不过起码得在你论文中注明该图片来源哪里。
雁过无痕
第2楼2010/08/03
出版社期刊网页应该有在线申请的,没有的话发邮件咨询出版编辑
Utopia
第3楼2010/08/03
看这里,有详细说明:http://pubs.acs.org/page/copyright/permissions_journals.html
翠湖园
第4楼2010/08/04
全是英文,看得我头发晕
第5楼2010/08/04
首先找到你需要获得图片使用许可的文章,在文章的摘要页或Full Text HTML页,单击Rights & Permissions链接。
第6楼2010/08/04
你按楼上的指导操作一下试试
第7楼2010/08/04
然后,在新弹出的窗口中,单击I would like to右侧的下拉列表(如图:红箭头所示),根据你的用途选择一项。
第8楼2010/08/04
在此之后,新页面中会列出更多选项,在此你可以,依次更改用途(1),本例选择Reuse in a Journal;选择支付货币,美元,英镑,欧元或日元(2);回答Yes或No表明你是否文章的原始作者(3);选择你所需要的文章内容,表格,图,照片,文字内容等(4)。上述步骤完成后,可以单击QUICK PRICE查看需要多少钱;或者单击CONTINUE到下一步。
第9楼2010/08/04
新页面中,上一步的各项还可以更改,在此以选择需要图表为例,不同内容费用不同US$0.00起,在箭头所示处填入所需图表的数量,单击CONTINUE。也可以单击QUICK PRICE看看需要多少钱。
第10楼2010/08/04
出现登录页面,如果没有帐号,需要注册一个,然后接受Terms and Conditions,剩下的要你自己试了,你可能还需要准备好VISA或该机构接受的其他可用于国际结算的卡,如果你的内容需要付钱的话。
