有水有渝
第1楼2010/08/02
是不是进样器没有扳到位,检查定量环有没有漏液或堵塞,扳动过程中压力有没有变化?
hyg1818
第2楼2010/08/02
样品没有进去,漏液,定量管堵塞,检测器损坏,注意看压力变化。。。
muziying114
第3楼2010/08/03
检测器有问题吗
1818
第4楼2010/08/03
跟基线平有什么区别吗?应该是进样那里出了点问题哟.
wushuqin45
第5楼2010/08/04
进样器如果堵了可有时却很正常啊当基线变成一条直线的时候,压力也在下降很奇怪,昨天做液相的时候有很正常了
huangjiansong
第6楼2010/08/12
不是,,吸收波长没调好吧
