综合仪器采购
小卢
第1楼2010/08/07
应该不会的,大孔径才适合大分子的!
richies
第2楼2010/08/08
VYDAC是专门从事大孔径色谱填料研究的公司,相对来说,做多肽更合适点楼主的分子量4000多,300A可能最适合了,90A的估计不行
samanthalas
第3楼2010/08/13
啊?我怎么不这样认为啊,我觉得4000的分子量根本不算大呀,完全可以用120A,100A也可以啊!
第4楼2010/08/14
100有点偏小了,如果4000分子量空间结构长的象弟弟的话,恐怕会影响分离,所以,100A的分子量使用范围一般上限写3000-5000是有一定道理的120A不是每个公司都有的,SUPELCO有个180A的,做4000-6000分子量最合适了,但是推荐这个孔径的柱子,选择面就很窄了
laoniu987
第5楼2010/08/16
如果你这个多肽的分子在水中的体积(水溶性体积)比较大的话,建议用大孔,300a的,单纯看分子量大小也是有局限性的。选大孔的比较保险,180不上不下,不建议选择。
looye2006
第6楼2010/08/20
90A的,是 C12 ?按分子量看,300a C18可以。
小虾米
第7楼2010/08/25
小孔径的反而适合大分子?应该是说错了吧
bigpalewolf
第8楼2010/10/07
请问这个水溶性体积怎么测定!?
乐果
第9楼2010/10/08
问一下这个A是越大孔径越大还是越小孔径越大?
第10楼2010/10/08
我们用的SPE有100A的和60A的不知道哪个更好,更有利于除杂。
