气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/08/03
一般来说也就是提高灵敏度、增加样品量;
zhanmashitu
第2楼2010/08/03
你的目的是什么呀,仅仅是调高色谱峰面积还是提高灵敏度?仅仅为了提高峰面积降低载气流速、升温速率峰宽就会变宽了。但是肯能会降低灵敏度。
liuyuan198815
第3楼2010/08/03
提高灵敏度,要把检测器的RABGE的档调一下,不过响应值增大的同时噪音也会同步增大的,其实主要看你增大峰面积的目的是什么,就像楼上说的,如果是响应很低的话可适当调下,也可增加进样量,但不能增太多,容易过载,那就拖尾了,其实有时没有调的必要
