毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/08/03
是空柱子么?可以放在温水中试试
userwzy
第2楼2010/08/04
冲的时候适当的加大一点压力,正冲不行就反冲,磷酸盐体系我觉得用水冲就可以了,实在不行,不告诉老板自己换一根新柱子就可以了。
ericwong
第3楼2010/08/04
可以将毛细管末端截去一小段试试;如果不行,再在另一端截。要是还是不行,那就只有换毛细管了
iamzts
第4楼2010/08/05
在显微镜下看管子哪里堵了,如靠近端口截去即可,;如在当中,用密封注射瓶注满NaOH,毛细管插入,用装有NaOH的注射器插入橡胶封口,用力往里打碱,可以洗通。如果堵得厉害,不一定有效。
第5楼2010/08/05
通过这个问题也提示从事电泳方面研究的,如果很久不用柱子的话,最好实验结束后要将柱子吹干!
i_am_ling
第6楼2010/08/05
实验室有手动泵么?可已经柱子放在温水中,用手动泵冲洗!
qinwenhong
第7楼2010/08/06
在水中超声波一下,再冲,试试。
work037
第8楼2010/08/06
毛细管柱又不贵,国产的再买就是了,洗来洗去更麻烦
spying
第9楼2010/08/06
换一个也不错,即使是充开了,还不一定好用,还不如像这位说的,直接换一个新的!
chenrain
第10楼2010/08/09
直接换新的比较好,一根管子老堵的话,估计里面问题也复杂了。如果只是国产的裸管的话,换一根还比较简单一些。也可以自制通管器啊,只要两根弹簧,旋钮和一个有机玻璃框架的简单装置就可以了。具体偶也没法描述的太清楚,lz可以跟其它常用CE的实验室的人交流看看就知道啦。
